trou avec tête d'alésage ?
Re: trou avec tête d'alésage ?
petitourchinois a écrit:salut,
merci pour le lien et la video, en effet c'est efficace, moi avec ma bloche bosch cela n'avais pas coupé comme sur la video , mais j'ai pas d'avance sur ma fraiseuse
bon à savoir tout cela
La vidéo, c'est une vidéo... Commerciale. Ça coupe, mais c'est de la coupe chinoise états de surface moyens, vibrations et compagnie. Mais pour de la serrurerie ça suffit largement . Pour faire du propre et précis, il n'y a pas mieux qu'une vraie tête à aleser.
Mais quand je pense que quand j'avais 25 ans, je perçais des trous de 3 côté a côte avec une perceuse manuelle Metabo que je les agrandissais a 5 pour dégager l'intérieur et que je mettais à la côte avec une lime récupérée dans la benne à ferraille de Célette (le fabricant de marbres) c'est un progrès significatif. Pour un trou précis de 150, on met trente minutes sans transpirer au lieu de huit heures....
Et j'en ai percé un paquet des gros trousau forêt de 3... Et parfois dans des tôles de 10-12 mm pour faire des extracteurs de pignons de boîte d'autos de course.
Il fallait en avoir envie.
BEROLA a écrit:Bonjour
Avec un fly cutter a deux outils ça va assez bien , le moins simple est le réglage symétrique des deux outils .
y en a des gros ? parce que là je perçais 20 mm de 2017 quand même
petitourchinois- Passionné
Un flycutter tu le fais toi même. C'est le concept.
J'en ai vu en acier dans des bateaux de 40x 40 pour usiner des culasses automobiles.
[quote="TRD"]
yep !
en fait je perçais à 75 ensuite je finnissais à la tête d'alésage bien entendu ( il me fallait une côte précise ... la pièces pince le tube quille de l'autogire et maintient les sièges et les commandes ... donc on rigole pas ...)
yep !
Big one...
petitourchinois aime ce message
» Tutoriels approche pro perceuse: perçage, alésage, taraudage
» Tête fraisage Wohlhaupter UP3 avec accessoires
» (grosse) vis a tete hexagonal: tournage puis fraisage avec diviseur
» Faire son trou
» trou de 180mm
» Faire son trou
» trou de 180mm
