Faire son trou
+12
Nico91
Trusquin
Poupa1er
ATTOSS19
Prétender
mig45
Yvon
16 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Faire son trou
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1430-les-differentes-techniques-de-percage#9782
Bonjour Lil, bonjour à tous
Sujet moins trivial qu'il n'y paraît...
Que penser alors des pointeaux "automatiques" comme le 257.G de chez Facom ?? je trouve son usage bien pratique .. avec une seule main.
Re: Faire son trou
je suis d'accord sur tout et notamment sur l'importance que peut avoir un simple perçage, il donne la qualité à l'assemblage et il ne faut pas le négliger bien au contraire.
je suis partisant du bien faire et je met du soin aussi dans le sciage, limage, etc...
bien faire du 1er coup c'est un gain de temps et de qualité
concernant les pointeaux "automatique" c'est excellent, je ne me sépare plus du miens et en plus il me permet de faire des petits points de marquage si je ne l'enfonce pas à fond, son ressort est assez dur pour permettre à la pointe de s'enfoncer sur 5/10ème environ
Re: Faire son trou
Hi Maurice
Tu me vois aborder un sujet à trois pales, tripale ? ... euh ... non ... à trois balles, tribal ? euh non ... trivial , trois v... ? Boot and lock out
Les pointeaux automatiques peuvent êtres dans certains cas très pratiques.
Il existe deux systèmes différents :
• Un système (comme celui de Facom) s'utilise en bandant le ressort en appuyant dessus avec la détente brusque qui se règle grâce à une molette. Pratique car s'utilise sans marteau. Peu précis (du fait de l'effort nécessaire sur le ressort) peu précis quant à la pointe, marquage faible, difficile d'être bien perpendiculaire dans les deux plans.
• Un autre système qui ne nécessite pas non plus de marteau est à inertie. Une masse est remonté en comprimant un ressort. Une détente permet de libérer la masselotte qui vient percuter le pointeau (Idem le système de percussion des revolvers Smith & Wesson modernes). Beaucoup plus précis, plus pratique et plus puissant que le précédent.
L'avantage des pointeaux automatiques est de permettre d'avoir une main libre (et pas pour se gratter le nez ) , de pouvoir faire des marquages "au plafond", sur des pièces en tôle fine (modèle de type 2), ou sur des pièces sans contre-appui.
Bises Maurice pour me faire pardonner mes taquineries de début d'année.
J'espère bienCalamentran a écrit: Sujet moins trivial qu'il n'y paraît...
Tiens, un calibre que je ne connaissais pas, "le p'tit dernier de chez Beretta" ? "Note qui faut en avoir l'usage" . "Le prix s'oublie, la qualité reste"Calamentran a écrit:Que penser alors des pointeaux "automatiques" comme le 257.G de chez Facom ??
Comme ça, l'autre reste bien au chaud dans la poche ?Calamentran a écrit: je trouve son usage bien pratique .. avec une seule main.
Re: Faire son trou
je ne suis pas d'accord avec tes conclusions sur les marteaux "automatique".
on obtient une grande précision dès lors que la pointe est bien affutée et en plus si on reste bien à l'endroit voulu.
les poinçons classique avec marteau sont tout aussi imprécis si on veut bien.
il suffit qu'il soit mal affuté ou que le mec n'est pas une bonne corélation dans ses mouvements et zou il le déplace sans s'en rendre compte avant de taper avec le marteau
j'ai vu des mecs qui soulevait le pointeau avant de frapper avec le marteau alors qu'avec les pointeaux "automatique" tu es obligé de le laisser en contact avec la matière, d'ou l'intérêt de faire un pré-poinçon en appuyant un peu avec la pointe et marqué un petit cône pour garder le pointeau en place
Re: Faire son trou
Peux-tu quantifier ?Ordinerf a écrit: on obtient une grande précision dès lors que la pointe est bien affutée
Relis ce que j'écris sur le traçage et sur le pointeau qui se place avec sensualité "à la croisée des chemins".Ordinerf a écrit: et en plus si on reste bien à l'endroit voulu.
Je parlais de pièces de mécanique et pas de piquets de clôture
bis repetita (voir plus haut en début de post)Ordinerf a écrit: les poinçons classique avec marteau sont tout aussi imprécis si on veut bien.
Ouaip, l'alcool fait des ravages :bouteilles:Ordinerf a écrit: ou que le mec n'est pas une bonne corélation dans ses mouvements et zou il le déplace sans s'en rendre compte avant de taper avec le marteau
Il vaut mieux qu'il fasse autre chose, le ... mec ...
Re: Faire son trou
à la croisée de mes mirettes je parlais aussi de pièce mécanique
perso je me sert d'un pointeau "automatique" casiment tout le temps et je n'ai jamais été percé un trou chez le voisin
cela dit avec un pointeau classique je n'ai jamais non plus ripé mais j'ai vu faire et croit moi c'est un grand moment de solitude pour le poinçonneur des lilas
traçage
re-bonsoir
très intéressant
Lil, qu'entends tu dire par : Le foret à pointer : je connais le foret à centrer (pour les pointe detour) ???
et que signifie : AMHA, (réserver son usage en fraiseuse.) ???
__________________________
perso je ne conçois pas un percage précis au tracer + pointeau autrement que pièce libre sur la table (ou fausse table) de la machine
_______________________________
Je sous estimais le relation entre angle de pointeau et celui des tracés: merci du conseil !
une manière que j'utilise :
- tracé
- très léger coup de pointeau
- loupe
- corection en inclinant la pointeau pour compenser (coup toujours très léger)
- re-loupe: si OK coup de pointeau bien vertical plus fort
Nota: avant de tracer je colore la surface avec du marqueur , ça permet "d'effacer" les rayures et les erreurs de tracé...
Autrement j'ai un centreur avec un loupe et un réticule ou collimateur
je ne l'utilise pas souvent : c'est très long et souvent pas indispensable
Quelles expériences avez vous avec ce genre de matos?
très intéressant
- tracé
- loupe
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Re: Faire son trou
Hello Yvon
comme ASAP : As Soon As Possible
C'est très pratique, tu as les deux mains libres avec un très fort grossissement tout en voyant la pièce.
Problème, je suis toujours décoiffée
Yvon a écrit: Lil, qu'entends tu dire par : Le foret à pointer : je connais le foret à centrer (pour les pointe detour)
A Mon Humble AvisYvon a écrit:et que signifie : AMHA, (réserver son usage en fraiseuse.) ???
Tout à faitYvon a écrit:perso je ne conçois pas un percage précis au tracer + pointeau autrement que pièce libre sur la table (ou fausse table) de la machine
J'utilise maintenant un bandeau loupe binoculaire.Yvon a écrit: une manière que j'utilise :
- tracé
- loupe
Re: Faire son trou
Tête de turc.. Euh ... Calamentran a écrit : .../... Sujet moins trivial qu'il n'y paraît...
L'étymologie de "trivial" ... là ou se croisent les trois voies, la croisée des chemins... donc des tracés..
Bref, c'était un jeu de mot... qui a fait flop.
Faire son trou ...
bonjour à tous
tout à fait d'accord avec Lil sur le pointeau automatique. si on cherche une précision à 1 ou 2 dixième, là pas de problème pour l'utiliser. Mais lorsque lon a besoin d'une précision à 1 ou 2 centième, c'est autre chose. moi personellement je trace et je pointe puis je perce sur la fraiseuse an me servant des verniers. J'ai toujours eu l'habitude te tracer avant percage ou fraisage, cela permet de vérifier à deux fois que l'on ne se trompe pas, un tour de manivelle en plus et il faut recommencer.
Pour le pointage j'utilise des forets à centrer qui ont un pointe de 0,5 ou 1 mm tout au plus.
c'est vrai que pour mon utilisation je perce au maximum des trous finit à 3 mm et quand il y en a une dixaine d'aligner tout le 5mm le moindre dixième de décalage et ça se voit.
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
» trou de 180mm
» Perçage trou carré
» trou carre ou Rotary Broaching
» trou avec tête d'alésage ?
» Soudure à l'arc : à faire ou à ne pas faire ..
Page 1 sur 4
