essais flash-steam et semi flash-steam
Un petit retour à la vaporisation « instantanée » en s'orientant lors d'un essai vers le «semi flash-steam ».
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: essais flash-steam et semi flash-steam
Un autre essai avec un serpentin plat comme la « galette » de Serpollet réalisé avec un tube de 3 x 4 aplati avec un espace de 1/10 ème entre les côtés (technique de Rudy MEMIN) :
Il a pris une forme pyramidale pour être adapté au moteur :
La vanne démultipliée permet un réglage assez fin et le meilleur résultat a été obtenu avec le déplacement d'une dent sur 30 :
Essais avec un réservoir rempli aux ¾ monté à 1,5 bars par lampe à souder. Champignon presque au minimum. Consommation encore excessive à mon avis de 15 cl en moyenne par minute sur 5 essais. Mais cela tient peut-être à l'oscillant qui présente beaucoup de pertes et qui n'est pas encore lubrifié.
Maintenant y'a plus qu'à essayer de construire cet ensemble :
Mais si on veut se contenter d'un fonctionnement de 5 minutes, un réservoir plus grand assurerait l'autonomie ...
Depuis j'ai changé mon option en trouvant que cette mini chaudière était un peu encombrante. Elle a été remplacée par un réservoir-tampon qu'une pompe électrique indépendante monte en légère pression.
Voici le dernier, en situation.
J'ai choisi le plus facile à mettre en oeuvre mais aussi le plus éprouvant pour ce petit moteur de 0.42 cm3.
Problème résolu : il s'agissait bien du montage de l'embrayage avec un engrenage en plastique qui a fini par faire des siennes ...
Les derniers essais.
La pompe est actionnée par un arbre secondaire :
Cette fois la pompe est actionnée directement par le moteur :
La boucle est bouclée.
A suivre pour une autre réalisation pratique le jour où mes deux derniers rescapés d'une mauvaise couvée me laisseront le temps de dessiner …
Jacques
Merci Jacques
à toi de même, de bonnes fêtes de fin d'année, et surtout continu de nous faire profiter pleinement de tes merveilleuses réalisations qui je pense, en font rêver plus d'un.
Merci encore
Jean Claude
Merci encore
Jean Claude
Merci Jean Claude de te montrer intéressé.
Un petit accessoire arrivé tardivement mais qui m'a incité à reprendre les essais avec l'emploi d'une pompe électrique.
Ce « speed controller » est muni d'un interrupteur et on peut lui ajouter un compteur de tours branché sur le moteur.
Premier essai :
Suivi d'un second :
Et un autre pour montrer la rapidité de la mise en action …
Premier essai :
Suivi d'un second :
Jacques
Bonjour Jacques
Bien joué "ce petit accessoire" il ouvre une multitude de possibilités, dont une moindre consommation de gaz par l’optimisation de la quantité d'eau injectée dans le serpentin, ainsi qu'un meilleur rendement de la vaporisation, donc un fonctionnement du moteur plus souple, sans à-coups.
P.S Je vois aussi que tu es "un protecteur" des petits oiseaux, ...il y en a un qui te surveille sérieusement ! ....
Bonsoir Jean-Claude,
Il est vrai que c'est un progrès et que l'installation de cette pompe électrique ne porte pas à conséquence à notre échelle sur un bateau ou un véhicule.
Pour le pioupiou, j'ai eu la chance de ne pas le trouver avec son compagnon sur mes genoux ou la table ...
Jacques
» Live Steam 130 LOCOMOTIVE OO HO scale LIVE STEAM Conversion
» Un chariot pour mon semi-auto
» Cherche flexible semi rigide metallique
» Examens et essais mécaniques:
» Controle et essais de soudure
