Cherche flexible semi rigide metallique
Re: Cherche flexible semi rigide metallique
Je doit avoir un flexible dans ce genre pour un support de lampe est ce que ça ferait l'affaire?
Par contre je ne sait pas ou je l'ai mis, comme je vais mieux et que je peut me déplacer je vais le chercher et je te ferais une photo.
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
Merci.
Ça fera l'affaire si c'est etanche ou si on peut passer un morceau de tuyau de petit diametre dedans.
Il faut surtout que ce soit solide. Je veux mettre ça sur le Cazeneuve numero 1. La cochonnerie en plastique qui est dessus fuit. Je m'en suis servi deux heures et ça me saoule déjà. Le tuyau moche de mon deValliere est installé depuis 28 ans et je n'ai jamais été embêté.
En 2022, on ne fabrique plus que de la M. Même le presidou de la républanque s'y met...
Re bonjour
Oui normalement on doit pouvoir passer de la durite à la place du fil.
Je vais rechercher ça dès que possible, ça doit faire dans les quarante centimètres de long avec un filetage à chaque bouts.
Tuyau flexible 10 bar (DN20, 12 bar (DN10, DN13), DN25), longueur 300mm
chez RS
chez RS
cordialement
kiki86- Passionné
kiki86 a écrit:bonjour
chez RS
Merci, mais ce que j'ai trouvé chez eux n'est pas semi-rigide.
pour l'int tu prend du tube rilsan air comprimé
pour des complet
fait t'ont choix
https://fr.aliexpress.com/item/32882110821.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0s.8937460.0.0.786c2e0e56EO8h
Merci Dubleu.
Ça correspond bien à ce que je cherche. Quid de la solidité ?
Je crois que je vais essayer une chinoiserie en esperant que ça dure
» Couteaux en céramique flexible HIC (High Impact Ceramic)
» Outil à aleser... rigide
» Un support vraiment rigide pour un comparateur
» Treillis métallique pour récipients en céramique
» Reparation pieces en polymeres thermoplastiqes avec renfort metallique
