Un chariot pour mon semi-auto
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Forge - Chaudronnerie - Tuyauterie :: Ferronnerie / Métallerie / Serrurerie
Avec les restes de ferraille de la fabrication de mes deux portails, notamment des tubes rectangulaires de 40x20x1, j'ai réalisé ce petit chariot porte MIG un peu plus présentable que le diable bricolé que j'utilisais en attendant.
Quelques remarques pour les ceusses qui seraient intéressés à faire de même :
A l'extérieur, le sol où je travaille habituellement est gravillonné d'où l'intérêt de roues de grand diamètre pour minimiser les cahots lors de la manutention (risques pour l'électronique à l'intérieur). Les roues sont des pneus basse pression de 10" achetées "au camion" pour 7,50 €/pièce. Elles sont montées sur roulement à aiguilles ∅ 20.
Le dessus est en tôle d'alu pour poser quelques outils. Dans le bas, un tiroir bien pratique à la pour y loger buses, passe-fil, coupe fil, écouvillon, pince de masse, brosse, etc.
Le poste est positionné un peu en hauteur sur le chariot ce évite les ventilos trop près du sol (poussières) et surtout, qui me permet de gagner un peu de "mou" avec le câble de la torche toujours trop court. Sur le devant, j'ai soudé deux petits arceaux en tube de 17x1 pour protéger la prise de la torche. A l'arrière une bonne tenue "sécurisée" de la bouteille et sur le coté, capot enlevé, le logement de la couronne de fil est bien accessible.
J'ai remplacé les roulettes d'origine par deux platines avec deux tiges M6 soudées afin d'immobiliser le poste à l'intérieur de son logement. Elles sont posées sur patins en caoutchouc pour limiter les vibrations.
L'ensemble fait un peu char d'assaut, je l'avoue ... mais permet de protéger et de trimballer un poste de 35 kG + 13 kG pour la bouteille et le détendeur.
Pour info, ma table de soudage est réalisée avec une simple dalle de caillebotis galva posée sur deux tréteaux de maçon.
La hauteur du plan de travail est de 1,00 m ce qui m'oblige à souder "bien droit" sans trop solliciter la colonne vertébrale.
Voilà, un travail de fait !!
Re: Un chariot pour mon semi-auto
Waouhhhh, superbe Maurice
Tu montes ta petite entreprise de ferronnerie ?
Bonjour Lil
Merci !!
Mon entreprise ? J'y ai pensé ... Mais non, j'ai encore quelques projets perso dans mes cartons et pas mal de bricoles à finir à la maison, mon tour à rénover, etc..
Il y a peu, j'ai aidé mon frère (mécanicien retraité de la marine) à être auto-entrepreneur, j'avoue que ça m'a tenté.
Depuis une semaine, sans rire ... Je suis en CDD mi-temps pour un copain du boulot qui à monté sa boite de piscines. Il a beaucoup de mal à recruter du monde et donc, pour m'amuser - et agrémenter notre budget loisirs - je lui donne un coup de main pendant la saison haute (mai, juin, juillet) du genre entretien, maintenance, dépannages.
Merci !!
» Reparation d'un étau en fonte cassé par rechargement au semi-auto (MIG-MAG)
» Cherche peignes pour filiere auto
» Chariot pour mig et découpe
» Chariot pour palan
» Diviseur VEVOR B&S N°1 et N°2: Tête de division semi-universelle pour division directe et indirecte.
