-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
mini tour
Papynano
mini tour - Page 3 Empty MINI TOUR
Message  Claude Palisson Dim 23 Avr 2017, 09:34
Bonjour,j'ai retrouvé le plan de la fraiseuse
mini tour - Page 3 Numyri16
mini tour - Page 3 Plan_f10
[en haut le dessin du contacteur
l'entrée secteur correspond aux bornes 13 et 23 du plan
la sortie aux bornes 14 et 24
la petite borne en haut sue le dessin correspond à la borne A 1 elle peut passer
par un arrêt urgence ou du contacteur AV  AR
il est possible que ce contacteur soit différent sur le tour
si pour vous c'est de "l'hébreu" essayez de voir un électro mécanicien
car avec le plan il doit pouvoir s'y retrouver
moi je suis trop loin pour venir vous voir(Bourges)
je reste toujours à votre disposition
bon courage  Claude
Claude Palisson
Message  Claude Palisson Mar 02 Mai 2017, 10:02
bonjour, ou en êtes vous pour votre tour?
je me suis repenché sur votre cas vu le ciel c'est le moment
sur le contacteur M A les cosses 13 et 23 vont sur al prise de courent
pour la cosses 14 va sur la cosse in L de la carte affichage
et 24 va sur la cosse in n de cette même carte
cette carte à l'air d'être semblable à la mienne
à bientôt Claude
Claude Palisson
mini tour - Page 3 Empty mini tour
Message  Serge31 Mar 02 Mai 2017, 13:54
Bonjour Claude,
J'y ai jeté un oeil vite fait mais je n'est pas les cosses "in L" ni "in N. J'essaie de me pencher dessus ces jours ci et de faire un parallèle avec toutes vos informations.
C'est toujours la présence des 2 cartes au lieu d'une dans votre cas qui me pose problème.
Je reviens vers vous dès que j'ai analysé un peu plus. Dommage qu'on ne puisse pas trouver le schéma électrique de mon tour comme pour votre fraiseuse.
Bonne journée. Merci pour tous vos renseignements.
Serge
Serge31
Message  Serge31 Mer 03 Mai 2017, 05:18
Bonsoir Claude,
Donc j'ai solutionné en recoupant un peu toutes ces informations. Donc au final, le fil marron 23 du contacteur M/A se branche borne "OUT/L" sur la carte que vous n'avez pas sur votre fraiseuse. Le fil 24 bleu sur la borne "OUT/N" de la même carte. J'avais déjà essayé ce branchement avant de lancer toutes mes recherches, mais la cosse du fil marron ne faisait pas bien contact ou je faisais une mauvaise manipulation au niveau des contacteurs M/A et AV/AR. Un petit resserrage aura été nécessaire pour établir une bonne connexion. Ces deux fils bien que branchés en OUT semblent être plutôt des entrées qui alimentent le transformateur  et en parallèle une grosse bobine circulaire.
Merci pour cet échange d'informations et peut être à une autre discussion.
Serge
mini tour - Page 3 Img_0315
Serge31
mini tour - Page 3 Empty Re: mini tour
