La Belle Taravana
jacques987
ilfaitvraimentbeau
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La Belle Taravana
...Le petit brûleur, est_il de "fabrication maison" ? Car si oui, bravo pour la précision des alignements des perçages, ainsi que la régularité des diamètres (tout cela se voit aux dards extrêmement réguliers)
C'est vrai qu'il devrait donner satisfaction d'autant que la chaudière est petite : 40 mm de diamètre.
Fabrication personnelle comme le reste mais une conception différente pour cette rampe avec un tube intérieur amenant le gaz en bout de tube, ce qui explique peut-être la régularité des dards. D'ailleurs, sans ce tube, ça fonctionnait très mal ...
S'il n'était pas assez puissant, il est possible de reprendre les trous à 1.3 - ici ils sont à 1.2.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Jacques
toujours aussi passionnant de voir tes réalisations
Une série d’essais avant de passer à l’habillage.
D’abord le test des rouleaux :
C’est plutôt satisfaisant et montre surtout que le moteur tourne bien à très faible pression .
Dans la foulée mise sur la voie : tout fonctionne mais mon réservoir de gaz est trop petit. Là aussi on tourne à très faible pression. Pas certain que ce soit suffisant dans le temps …
Jacques
Pour résoudre le problème de l’autonomie, un wagon chargé du réservoir de gaz et de la batterie.
Pour résoudre celui de la pression, légère modification du brûleur.
Résultat en ajoutant 200 gr au wagon:
https://www.youtube.com/watch?v=0KaUxy_lqss
Essai suivant : 40 tours à plein pot soit 240 m.
super ! belle régularité dans le fonctionnement !
.....Merci, Quel plaisir !
Jacques
Tout simplement magnifique il y a même le charbon.
maximus 94- Chevronné
Comme dit Maximus,
simplement magnifique!!!
Procule- Chevronné
» le T.T.T ou Truck de Tahiti Taravana
» camion à vapeur taravana
» steamboat paddle wheel : Te Taravana
» véhicule rail-route Taravana
» Le Roquet ou la Rocket à la mode taravana
Page 2 sur 3
