Variateur de fréquence WATT tronic
Je viens d'acheter un variateur de fréquence que mon ferrailleur préféré venait juste récupérer...
En branchant le primaire miracle ça fonctionne le variateur affiche ".E.5. "
Je ne suis pas allé plus avant dans mes essais ......
J'ai essayé de récupérer la notice d'emploi sur le net et je n'arrive pas à la trouver quelqu'un connaitrait-il cette marque de variateur de fréquence ou saurait récupérer cette notice pour que je puisse paramétrer le variateur là je pense qu'il affiche un message d'erreur ....
Merci à tous d'avance bien cordialement .....
Michel
Michel
remaus- Passionné
Re: Variateur de fréquence WATT tronic
Bonjour Myford et merci beaucoup,
Je serai toujours époustouflé par la facilité avec laquelle vous trouvez sur le net.....
Je cherche depuis plusieurs jours sans le moindre succès ......
Je viens donc de cliquer sur le lien que tu m'as envoyé malheureusement si c'est bien la bonne marque ce n'est pas le bon type d'appareil
tu m'as donné le type FUWVG (de la série 4000) mais mon appareil c'est le FUWTG (j'ignore la série ....) Il y a une photographie de l'appareil en fin de notice .
J'ai essayé de traduire en Français je n'y suis pas arrivé non plus ......
Désolé de te déranger mais si tu peux m'aider à nouveau ......
En te remerciant, bien cordialement....
Michel
Michel
remaus- Passionné
Salut
Désolé je ne trouve pas plus.
La marque a été repris par watt drive.
evt on peut se débrouiller avec cette documentation.
Amicalement Raymond
Amicalement Raymond
myford- Passionné
Bonjour merci beaucoup, super sympa de ta part !!
Mais ça me laisse pas beaucoup d'espoir ....
Je vais essayer de trouver quelque chose en farfouillant sur le net ....
L'enjeu est assez conséquent je convoite l'achat d'un tour avec un passage de broche qui corresponde plus à mes besoins ( 27 mm mini, actuellement j'ai 16 mm seulement) donc une broche en principe CM4 ces tours sont évidement tous équipés d'un moteur triphasé n'ayant que le mono chez moi ce variateur qu'on m'a pratiquement donné me permet d'augmenter mon potentiel d'achat ...
Je ne suis donc pas pressé par le temps, pour la petite histoire je lorgne du côté des Haulins le moteur de 2 CV conviendrait avec ce variateur et surtout j'aime bien les bancs cylindriques .
Bien cordialement.
Michel
Bien cordialement.
Michel
remaus- Passionné
Re,
Voilà je n'ai rien trouvé sur le net...
Je viens donc d'envoyer un mail à la société Watt drive on verra bien !!
Je te tiens au courant .....
remaus- Passionné
» Variateur de fréquence
» Cablage variateur VAT 20
» Variateurs NFLIXIN 9600 Series manual
» Renseignements sur le tournage métal
» Variateur Danfoss
» Variateur Danfoss
