Renseignements sur le tournage métal
Message  RDo21 le Ven 06 Jan 2017, 12:55
Bonjour, et meilleurs voeux à tous les membres de ce forum .........
2017 sera peut être l'année où je vais concrétiser l'envie de tourner des pièces; maintenant en retraite, je me souviens des maigres quelques heures d'atelier en seconde technique (1967/1968) sur étau limeur GSP, fraiseuse Gambin et tours Ernault Somua ...............
Je ne sais pas si je vais sauter le pas, je n'ai pas vraiment de projets de pièces bien déterminés, sinon pouvoir aider du monde autour de moi qui entretient, répare et bidouille du matériel...
Si ce n'est pas trop pénible pour les pros du métier, je poserai des questions, certains sans doute seront farfelues ! (pardon à l'avance).
La première concerne l'outillage : en furetant sur le net, je vois que les outils "carbure brasé" sont moins chers que que des "acier rapide HSS".
Volumes de ventes différents ? Etats de surface ? Tenue de l'affûtage ?
N'hésitez pas à me faire savoir si les questions vous "gonflent ! "
Bien cordialement
RDo21
Re: Renseignements sur le tournage métal
Message  BEROLA le Ven 06 Jan 2017, 13:18
Bienvenue !!
le tournage c'est comme le vélo ! ça ne s'oublie pas même si la technique a évolué le principe reste le même .
L'HSS , les pastilles brasées ........c'est fonction du métal travaillé et de ce qu'on veut faire
perso je ne travaille quasiment qu'avec des plaquettes carbure qui conviennent dans 99% des cas .
(Léonardo Da Vinci )
Bienvenue
Message  RDo21 le Dim 08 Jan 2017, 12:11
merci pour ce message de bienvenue..............
Je vais déjà me consacrer, entre autres occupations, à rassembler (et comparer) les différentes offres de machine "amateur" pour le tournage:
- budget < 1500 roros,
- sur établi,
- entre pointe de 300 à 400 mm,
- roulements de broche coniques réglables,
- vis mère protégée,
- alimentation monophasée exclusive,
- le moins possible d'électronique (hors variateur vitesse),
Bonne journée
RDo21
Variateur
Message  eric-rc6125wlp le Ven 10 Fév 2017, 11:47
Bonjour à vous,
Bonne question est-il possible d'installer un variateur de vitesse sur RC6125wlp moteur 0.55kw monophaser en mono et cela est-il fiable dans le temps et pour le moteur
Bonne journée à vous et merci
eric-rc6125wlp
Message  BEROLA le Mar 14 Fév 2017, 08:23
Le variateur est une solution fiable , très souple qui a l'avantage de protéger le moteur si le variateur est bien programmé
Pas besoin de fusibles sur le moteur .
Message  eric-rc6125wlp le Mer 15 Fév 2017, 20:08
Bonjour à vous
Merci déjà et que me conseilleriez vous comme variateur de vitesse pour mon Rc6125WLP 220v mono
Bonne soirée à vous.
eric-rc6125wlp
