Sur B20, bloquer le chariot trainard
+7
brifou
locovap
lepat
Okapi
phil135
11 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Sur B20, bloquer le chariot trainard
Voilà les photos,
Par rapport, à l'excellente idée de phil 135, la vis BTR, de serrage, est remplacée, par 1 tige filetée, de 10.00,
qui passe a travers tube acier, percé à 10.00 , et rondelles, avec un maneton,
tout simplement, pour la rapidité , ne pas avoir a prendre une clé six pans, à chaque nouveau blocage du chariot,
le système fonctionne très bien,
mieux que la vis qui serrait directement, sur le banc du tour, là à chaque serrage de la vis,
vu que on soulevait légèrement le trainard, il y avait une variation, des 2 ou 3/100 de mm,
les 2 premières photos sont pratiquement les mêmes, sauf, pour montrer que la tige de serrage,
est libre, dans son trou,
c'est plus facile à manipuler lors des avancées du chariot transversal,
sur la 3emme photo, c'est pour montrer que , les mandrins peuvent passer au dessus du système,
puisque pour chaque pièce, j'ai 3 opérations avec la contre pointe,
forêt à centrer; avant trou; alésoir,
La pièce alu, en Té, est simplement taraudée, à M10, je pense que les efforts sont minimes,
et qu'il n'y aura pas de foirage de l'alu, si cela arrive, je pourrais toujours, contre percer,
et mettre un insert en bronze, ajusté, et bloquer par 1 vis de chaque coté,
merci de lire tout ce bla, bla,
brifou- Passionné
phil135 a écrit:@ Brise-copeaux
tournage classique et travail en butées multiples
.... sur ce genre de mini tour très / trop simplifié ces notions sont difficilement applicables: le mien n'a aucune butée (je réfléchi d'ailleurs à comment en ajouter)
et le charriot est tellement léger et sa manivelle tellement en prise directe qu'il suffit de bien peu d'effort de coupe pour le repousser
Je conçois bien que ses petits tours demandent plus d'attention que pour les gros. Mais il serait plus raisonnable de chercher la cause du problème, que d'incriminer d'office les faiblesses du tour....et de les supprimer pas des moyens radicaux...qui à la longue vous retomberons sur le nez.
Sur gros tour on ne parle pas de blocage...mais de freinage...ce qui laisse une possibilité du trainard de reculer en cas de pépin...par exemple une pièce qui sort du mandrin...et évite bien des dégâts.
Quand on voit les copeaux dans son bac du tour de "Brifou", l’œil des barbus remarque tout de suite que ses copeaux n’ont pas été réalisés dans de bonnes conditions.
Si le trainard recule à l'usinage, c'est qu'il y a un refus de coupe, surtout que l'alu est une matière avalante et non repoussante, à partir de là il faut chercher la cause. Sur son tour il y a un outil pelle à l'arrière c'est sans doute pour la mise à longueur.
-1- un outil pelle n'est pas fait pour ça
-2- on ne dresse jamais une face avec un outil perpendiculaire à la pièce...il faut toujours un angle d'attaque.
-3- son outil n'est même affuter pour usiner de l'alu..il faut un angle de coupe entre 15° et 20° et si possible en cuillère.
Pour les autres opérations d'usinages qu'il a faits je ne peux rien dire...ne voyant pas les outils....mais je ne suppose guère mieux.
Alors fait en sorte d’adapter l'outil à l'usinage "un outil pelle n'est pas fait pour dresser" appliquer les angles de coupes aux matières, respecté au plus proche les vitesses de coupe par rapport au Ø...ne pas être trop gourmand dans les passes, lubrifié le plus souvent possible...bref on se lance pas tête baisser dans l'usinage, il faut gamberger à tout ça...et votre tour vous dira merci.
En fait , même si mon processus de tournage, semble à coté de la plaque,
l'outil dit en face, n'est pas un outil pelle, mais un outil à charioter monté à l'envers,
pour ne pas avoir à inverser le sens de rotation, avec je fais le plus grand diamètre de la pièce,
la plupart du temps en 2 passes,
photo,
ensuite, l'outil, pelle, enfin je pense, est monté sur la tourelle, et même si c'est pas normal de dresser une face avec,
ça le fait très bien, et c'est ma référence pour la suite des opérations,
Ensuite je me déplace, au comparateur de la valeur, du, ou des , épaulements,
Quand la pièce, est pratiquement, terminée, je la coupe à la scie à métaux, le tour en rotation, surprenant non,
Economie de matière, et de temps, le moindre outil à tronçonner fait 2.00 mm de large, la scie à métaux seulement, 1.00 mm,
et ça va moins vite, risque de bourrage, casse d'outil,
de toute façon, il faut une reprise, et là je dresse la face, aussi avec outil pelle, mais que je pivote un peu,
Cette façon de travailler peut paraitre, un peu farfelue, par rapport aux strictes norme de tournage,
mais c'est ce que j'ai trouvé de plus précis, et plus rapide,
je tourne des jantes alu des petites voitures, depuis bientôt, 4 ans, et mes demandeurs sont très satisfaits,
de la précision, des dimensions, et de l'état des surfaces,
Dons pourquoi changer,
photo,
brifou- Passionné
" Quand la pièce, est pratiquement, terminée, je la coupe à la scie à métaux, le tour en rotation, surprenant non, "
......" Dons pourquoi changer," ....
Non, pas surprenant, mais inconscient oui ! .....Pourquoi changer ? la bonne raison sera (peut-être, mais ce que je ne te souhaite pas ) un doigt ou une main sérieusement esquinté ..... à suivre ! ....
Oui, c'est vrai que cela peut être dangereux,
Mais la photo que j'ai postée, pour illustrer, cette opération, est un peu trompeuse,
je ne coupe jamais aussi près des mors, en mouvement,
le première opération consiste a faire le plus grand diamètre externe, ce qui va créer un épaulement,
qui sera, au minimum à 1.00 cm des mors , la lame de scie va venir s'appuyer contre cet épaulement,
et ne pourra riper, vers les mors du tour,
Ensuite, il faut avoir les meilleures conditions, pour ne pas se blesser, je précise,
Bonne position des pieds, tenue de poignée de la scie, de façon ferme, mais non crispée,
bon alignement des épaules, très souples,
La scie va avoir un mouvement d'avant vers l'arrière, sans forcer outre mesure,
pour utiliser toute la longueur de la lame, en veillant, que main gauche, et main droite ne s'approchent
jamais trop près du mandrin,
Et dernière précaution, réduire l'effort, juste avant le débouchage de la lame de scie,
Mais merci, toutefois, de m'avoir prévenu, du danger de cette opération,
je serais encore plus prudent, en pensant à vous,
brifou- Passionné
Blocage trainard
Evites de penser a nous quand cela t'arriveras ce que je ne souhaite pas.
Mais un peu de bon sens pourrait peut être te sauver la main tentes pas le diable.
Les urgences sont remplit de gens qui pensaient faire bien
Christian
Christian
TRAIN 26- Membre confirmé
........En ce bas monde, chacun fait ce qu'il veut ! .....Mais, (parait-il) un homme (bien) averti en vaut deux !
ça vient petit à petit coquegsm.com
aimente- Nouveau
je reviens vers vous, pour vous montrer que le système de blocage du trainard, a été modifié,
surtout amélioré, et qu'il donne maintenant toute satisfaction, aussi bien en efficacité, que en ergonomie,
le sabot alu de blocage, est maintenant doté d'une bague en bronze, vissée dans l'alu, et bloquée par 2 vis pointeau en acier,
ainsi le problème qui se profilait , que la vis de serrage use l'alu est résolu,
la barre en T, assez haute, que l'on peut voir sur des photos précédentes, est remplacée par un levier de commande,
assez long, qui une fois en position de blocage, se trouve juste à coté du levier d'enclenchement de l'avance automatique du trainard,
donc, ergonomie, puisque mouvements raccourcis,
place aux photos,
on ne voit que le bout du levier, juste au dessus de l'autre levier de l'automatique, faut bien regarder,
place aux photos,
brifou- Passionné
Change pas de pseudo...ça te représente bien
à +
à +
Mjc22160 a écrit:bonjour
Je réponds à cet avertissement, en fait c'est exact que cela peut paraitre dangereux,
mais si je faisais comme ça, c'est pour 2 raisons,
Gain de temps, et de matière,
Mais en ce moment, j'ai un grand nombre pièces à réaliser,
Donc je coupe la pièce terminée, avec un outil à tronçonner, carbure de 2 mm de large
fixé en position arrière, en face la tourelle,
Cela va aussi vite, avec beaucoup moins de manipulations, arrêts remises en route, etc,
Merci de m'avoir prévenu, c'était sympa,
brifou- Passionné
» trainard et chariot supérieur
» blocage du trainard tour h ernault batignolles [AC 280]
» démontage d'un trainard celtic 12
» SCHEMA TECHNOLOGIQUE DU TRAINARD
» Trainard Celtic 12 sur un Celtic14
Page 4 sur 5
