Trainard Celtic 12 sur un Celtic14
Bonjour.
Je viens de recevoir mon tour Muller & Pesant Celtic 14 et je souhaiterais changer la vis trapezoidale du chariot transversal de mon celtic 14, et le lardon.
Si je serre la noix de la vis trapezoidale du chariot transversal celtic 14 il n'y as plus de jeux pour usiner des Ø 0 à 120mm mais aux au-delà ça devient trop dur, l'inverse si je desserre.
J'ais trouver un trainard pour un celtic 12 complet et je voudrait savoir si les glissières longitudinal ont les même écartement entre le 14 et 12 ??
Message publié deux fois. L'autre a ete supprimé par la moderation.
Christophee- Membre confirmé
Re: Trainard Celtic 12 sur un Celtic14
On trouve des vis et des tarauds trapezoidaux facilement sur Internet.
Attention de nombreux tours ont des vis avec pas à gauche. Mais droit ou gauche, differents diametres et pas, metrique ou imperial, tout se trouve facilement à faibles coûts sur des sites europeens ou asiatiques.
Bonjour.
Je ne trouve pas de taraud de Ø 16 au PAS de 5 ???
Je suis étonné qu'un si petit tour ait une vis de 5mm.
Un pas de 5mm, c'est 10 millimètres au diametre.
TRD a écrit:Je suis étonné qu'un si petit tour ait une vis de 5mm.
Le Ø de la vis fait 16 mm pour un PAS de 5 mm
Le tour Muller & Pesant ( Mondiale ) Celtic 14 fait 1000 mm en entre-pointe
Dans ce cas, il faut faire l'ecrou au tour en trois-mors dans un cylindre et ensuite le fraiser pour lui donner la forme optimale. Ou tourner un prisme en quatre-mors.
Bonjour.
Voici la vis trapezoidale du chariot transversal de mon Tour celtic 14
Le Ø de 16 est toujours correcte mais les filets sont bien usés il font 1 mm d'épaisseur.
J'ais trouvé une vis et noix chez le constructeur en Belgique, hail hail plus de 600 € HT
Bonjour.
Les quatre joints racleurs sur le chariot trainard du longitudinal et du banc sont en quel matière ?? du cuire ??
C'est du feutre, avec un grammage que je ne connais pas.
Fertun- Membre confirmé
» démontage d'un trainard celtic 12
» Tour celtic14
» La Boîte des Avances MULLER ET PESANT Celtic14
» Tour CELTIC 14 et CELTIC 12
» blocage du trainard tour h ernault batignolles [AC 280]
» Tour celtic14
