Sur B20, bloquer le chariot trainard
+7
brifou
locovap
lepat
Okapi
phil135
11 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Sur B20, bloquer le chariot trainard
oups
la vis directement sur la glissière à travers le patin... moi j'aurais pas fait ça, même avec des précautions
mais bon, c'est ton tour
phil135- Nouveau
Salut
il y a une vis pour bloquer le chariot sur le BV20
M8 - 6 pants creux, à gauche du petit chariot
Pat
Pat
lepat- Nouveau
La surface d'appui en elle-même ne représente rien dans l'absolu pour bloquer une coulisse(serrage = surface en mm2 X pression - pression générée par pas et couple), normalement une vis de M5 devrait suffire si le chariot n'a pas de jeu et le papier de verre est une idée très spéciale en soi, le principe que j'exprime(enfin j'essaie) est qu'en mécanique on évite d'écarter pour serrer, on préfère pincer, il y a toujours un jeu vertical sinon le trainard serait impossible à déplacer, lorsqu'on contrôle un tour, pour mesurer le jeu du chariot, on prend la valeur au palpeur entre dessus du chariot et banc, puis soit on bouge à la main en bascule, puis avec le serrage du blocage.
Le problème de la majorité des tours à banc plat arrière est ce fameux jeu en bascule, et c'est ce qu'il faut contrôler surtout quand on fait des modifications ou qu'on veut usiner de manière particulière, la vibration de l'outil viendra de là.
Okapi- Chevronné
lepat a écrit:Salut
Pat
Ok , j'en voit une, mais sur mon tour elle tient, le support d'un comparateur pour les diamètres,
pour le moment je suis réglé, sur une série de roues de camion, je verrai après,
Mais cela ne me semble ni pratique, ni rapide, d'avoir a utiliser une clé, a chaque déplacement du trainard,
qui sont nombreux, par exemple, pour une jantes arrière de camion, à roues jumelées,
Pas moins de 9 déplacements du trainard,
j'ai tourné, des jantes tout à l'heure, et même si ce système, semble, un peu agressif, et barbare pour la machine, il
donne toute satisfaction,
Avant ça, comme le chariot avait toujours tendance à reculer, même avec des outils, affutés de frais,
je maintenait le volant du trainard, avec le main gauche,
Maintenant main gauche, et main droite font avancer, le chariot transversal, d'un mouvement, bien régulier,
c'est ce que je recherchais depuis longtemps, fallait oser, et qui ose gagne,
brifou- Passionné
En fait, plus je relis les explications et plus je me dis que soit il y a un problème d'affûtage, soit la machine a un fichu défaut de jeu, je n'ai jamais vu de tour reculer à moins de passes de 2mm. dans un acier de construction au dressage, alors dans de l'alu…?
Après, tu fais comme tu veux, mais je ne comprends pas pourquoi tu demandes de l'aide en faisant tout ce qui n'est pas mécanique mais plutôt bricolo, et au final c'est ta machine.
Okapi- Chevronné
En fait le trainard, recule seulement de quelques centièmes de mm,
cela se voit bien, sur le comparateur monté, pour controler les déplacements du trainard,
si il n'y avait pas de comparateur, cela ne se verrait surement pas,
Ok, j'ai demandé de l'aide , au début, mais dans le même temps, trouvé une solution,
qui me convient parfaitement, dont tout va bien,
brifou- Passionné
lepat a écrit:Salut
Pat
Voilà une phot de la vis dont je pense que tu parles, en introduisant un tournevis dans le trou,
on tombe, a fleur de la vis mère, et assez loin du bord du rail, du banc du tour,
donc cette vis ne peut pas bloquer, le trainard,
ou on ne parle pas de la m^me chose, ça arrive, ou nous n'avons pas le même modèle de B20
en tout cas merci,
ce que l'on voit, un peu en plus des pièces du tour, ce sont des accessoires rajoutés, pour commandes ou tenir, les comparateurs,
brifou- Passionné
bon ...
ça m’embête un peu que ta vis sur la glissière apparaisse comme la seule solution, donc je propose la mienne:
voila
j'ai créé un patin dans un morceau de laminé plat (noirâtre sur l'image, on voit le trait de scie à l'arrache)
je le guide avec 4 vis (on en voit 2 sur la photo), décolletées pour avoir des têtes bien cylindriques, et il dépasse en largeur de 6-8 mm sous chaque glissière
la vis noire M6 a un trou lisse dans le charriot et un trou taraudé dans ce patin
la vis noire est assez longue pour ajouter un écrou freiné (non visible) qui empêche de perdre le patin si on desserre trop
pour moi, l'avantage premier est que comme ça on ne touche pas aux surfaces fonctionnelles des glissières, et le second est que le serrage plaque le charriot au lieu de le soulever
voila
phil135- Nouveau
Dirkf aime ce message
Bravo Phil135 très bonne solution qui est très bien expliqué.
Félicitations
Félicitations
locovap- Membre confirmé
Merci phil135,
Très bonne idée, mais mon tour n'est pas le même que le tien,
puisque le chariot transversal, passe au dessus de l'endroit ou tu as mis la vis BTR de blogage,
il me faut créer une nouvelle pièce à fixer,
je vais faire des photos,
D'autre part comme , j'ai une fraiseuse d'établi, je pense faire l'étrier du dessous, en alu de 20.00 mm , d'épaisseur, comme un té,
avec un trou taraudé au milieu,
qu'en pense tu, ?? phil135, ??
merci,
merci,
brifou- Passionné
si j'avais eu une fraiseuse en effet une piece en T retouné aurait été mieux. attention quand même à bien choisir le jeu: la tentation est de trop ajuster
en alu par contre ... les vissages serrages successifs vont abimer le taraudage . ou alors mettre un insert
phil135- Nouveau
» trainard et chariot supérieur
» blocage du trainard tour h ernault batignolles [AC 280]
» démontage d'un trainard celtic 12
» SCHEMA TECHNOLOGIQUE DU TRAINARD
» Trainard Celtic 12 sur un Celtic14
Page 2 sur 5
