Conduire une opération de taraudage avec un outil à tarauder (+ fabrication taraud)
Okapi
Re: Conduire une opération de taraudage avec un outil à tarauder (+ fabrication taraud)
C'est un peu trop généraliste actuellement d'après moi, c'est mieux de se procurer le matériel pour la fonte si on en fait souvent, cela a aussi tendance à ruiner le revêtement TiN d'après mes usages avec les outils destinés à l'acier.
Il faut aussi que les copeaux dégagent facilement, donc pas d'huile, plutôt un produit du type WD40 si cela fait un sale bruit en place du grignotement normal.
De toute manière c'est vite vu, soit cela va bien soit le filet(et le taraud) est mort dans la fonte avec l'outillage courant.
Ce qui est sur c'est que je ne vais pas travailler dans de la fonte en automatique avant d'avoir essayé au tourne-à-gauche si cela se passe bien.
Okapi- Chevronné
bonsoir
sur les appareils a tarauder
la pince sert et tient le taraud en place : évite la sortie de celui ci de l'appareil En général es pinces permettent de prendre plusieurs diamètre : pince caoutchouc Pince JACOBS
le carré d'entrainement comme son nom l'indique entraine le taraud en rotation après serrage
cordialement
kiki86- Passionné
» taraudage avec une taraudeuse descente auto
» pas a gauche
» Fabrication artisanale d'un taraud
» Fabrication d'une rallonge porte taraud
» fabrication taraud connique de repechage
» pas a gauche
