pas a gauche
pas a gauche Empty pas a gauche
Message  Invité le Dim 16 Jan 2011, 17:01
pas a gauche au tour
j'ai déjà réaliser des filetages a droite et a gauche extérieur et des filetages a droite intérieur
la j'ai un filetage intérieur avec un pas de 1 a gauche diamètre 13
ma question l'outil a t'il un affutage inverser ?
quand on prend un outil pour pas a droite la pointe est a gauche pour un filetage a gauche doit elle être a droite ? Embarassed
merci
Invité
Invité
pas a gauche Empty tarauder à l'outil
Message  Yvon le Dim 16 Jan 2011, 19:57
bonsoir
je suppose que tu veux utiliser un outil conventionnel (donc pour fileter intérieur en tournant en "marche avant")
dans ce cas je suppose qu'il faudra commencer dans la gorge de fin de filetage et "revenir" en direction de la contre poupée
il faut surtout affuter ton outil d'un angle inverse à celui pour un filetage à droite , sinon il va "talonner" sur le flanc du filet.
il doit bien exister des outil pour "aller en direction de la poupée et tourner à l'envers"; ou encore, on peut toujours en fabriquer...
de toute façon aller d'un sens ou de l'autre....
autre chose : il est bon de se garder des outils à fileter inter ou exter pour chaque pas ou angle d'hélice (ou pour des angles approchants) et surtout il faut bien les répertorier et les mettre coté
Le must (si on n'a qu'une tourelle carrée - le cas pour moi...) c'est de garder les cales "qui vont bien" pour avoir la bonne hauteur et les scotcher avec l'outil ou encore de marquer (au marqueur !! ) la cote de hauteur des cales à utiliser
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
pas a gauche Empty merci
Message  Invité le Mer 19 Jan 2011, 18:57
bonsoir
effectivement avec un outil dit normal en marche avant et en allant vers la contre pointe s'est tout bon
j'ai terminer ma pièce cette après midi
merci
Invité
Invité
pas a gauche Empty Re: pas a gauche
