Conduire une opération de taraudage avec un outil à tarauder (+ fabrication taraud)
Okapi
Re: Conduire une opération de taraudage avec un outil à tarauder (+ fabrication taraud)
Merci pour le partage Enfield.
Mais c'est moi qui suis aveugle ou bien il oublie vraiment de serrer le carré du taraud, j'ai le frère de cet appareil livré sous moultes marques, il y a un six-pans creux à serrer qui maintient le carré non ?
Okapi- Chevronné
Bjr
...moi je vois qu'il rentre la queue du taraud (carré) dans une empreinte carré elle aussi (on voit l'opérateur chercher l'emmanchement) puis il serre la bague , qui elle est munie d'une pince qui vient serrer le corps du taraud sur la partie cylindrique.
cdlt
cdlt
Si tu regardes bien, à un certain moment il me semble que l'on voit la douille flottante traversante qui est équipée de deux mâchoires à 90°, elles sont commandées par une vis à filets inversés comme on voit sur la liste de pièces de rechange du lien, j'ai au moins 4-5 appareils de ce type et ils sont tous équipés d'un serrage du carré, je ne vois pas comment on peut le faire tenir autrement contre la rotation, la plage de l'appareil est définie par les pinces Rubberflex et l'acceptation du carré, deux pinces en général sauf sur les très petits appareils pour les taraudages en-dessous de M3.
Ça m'intrigue vraiment, parce que c'est une perte de temps assez conséquente quand on change le taraud de devoir aligner le carré et serrer ensuite au point que j'ai carrément les appareils montés avec un diamètre de taraud en permanence sur la servante pour aller plus vite quand j'ai quelques taraudages à faire.
Enfield à mis un éclaté sur le site d'un appareil à pinces Rubberflex classique ici : https://passion-usinages.forumgratuit.org/t5117-appareil-a-tarauder-fahrion-type-gan?sa=X&ved=0CBwQ9QEwAzg8ahUKEwiGw5uGpffGAhVFthQKHdMCDDA
J'ai même essayé de mettre un mandrin à clé, mais le glissement est trop important pour ce type de serrage.
Il existe d'ailleurs une variante travaillant en horizontal de ce système où on peut monter une filière pour faire des goujons par exemple lorsqu'on a une contrepoupée à pinces et serrage rapide, elle peut se modifier en appareil à tarauder, c'est très pratique pour un atelier qui fait des moteurs thermiques par exemple, il y a toujours des goujons à remplacer, le défaut est qu'elle pèse un âne mort….
Okapi- Chevronné
existe t il un appareil à tarauder pour les tarauds de 1 à 3mm??
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
..J'ai de nouveau regardé et écouté la vidéo : ...apres réglage avec la pointe (serrée dans la pince) on entend : """mettons le tareaud en place, attention au positionnement du carré d'entrainement""" Puis l'opérateur serre la pince. Il ne serre donc pas le carré, (à moins que celui-ci soit en inter-action avec le serrage de la pince ?
NOTE : je ne suis pas allé voir l'éclaté de l'outil, mais je vais y aller car je suis curieux !
re... Je viens d'aller voir. l'appareil sur la vidéo est fait pour M4 / M12. à mon idée ce ne sont pas les mêmes models , ni la même technologie (voir la forme du corps) ....à confirmer
Cdlt
Cdlt
ZAPJACK a écrit:Bonjour à tous,
LeZap
Bonjour zapjack,
Oui.
Okapi- Chevronné
Dans la video, il est dit: "dans la fonte, on ne lubrifie pas!"
Qu' en pensez vous? je n'avais pas cette notion...
midodiy- Membre confirmé
C'est un peu trop généraliste actuellement d'après moi, c'est mieux de se procurer le matériel pour la fonte si on en fait souvent, cela a aussi tendance à ruiner le revêtement TiN d'après mes usages avec les outils destinés à l'acier.
Il faut aussi que les copeaux dégagent facilement, donc pas d'huile, plutôt un produit du type WD40 si cela fait un sale bruit en place du grignotement normal.
De toute manière c'est vite vu, soit cela va bien soit le filet(et le taraud) est mort dans la fonte avec l'outillage courant.
Ce qui est sur c'est que je ne vais pas travailler dans de la fonte en automatique avant d'avoir essayé au tourne-à-gauche si cela se passe bien.
Okapi- Chevronné
» taraudage avec une taraudeuse descente auto
» pas a gauche
» Fabrication artisanale d'un taraud
» Fabrication d'une rallonge porte taraud
» fabrication taraud connique de repechage
» pas a gauche
