petit pointeau de carburateur
pointeau
Mon véhicule est un Santana de 1989 , son carburateur est un aisan simple corps . Lorsque Suzuki pour contourner l'embargo des véhicules Japonais l'a fait monter dans l'usine Santana , qui entre autres construisait des véhicules agricoles , montait des land Rover pour l'armée et la police Espagnole . Mais la contrepartie de fabrication du Suzuki se traduisait par le montage des véhicules avec 60% de pièces de fabrication espagnole ( du protectionnisme donc ! pas fous les Espagnols ) .
Merçi du tuyau j'irai voir chez ces constructeurs .
La disparition progressive des pièces est due aux amateurs de santana pour le trial
( lorsqu'on le veut fortement et constamment on y arrive toujours . Napoléon )
moussaillon- Membre confirmé
Re: petit pointeau de carburateur
re Bjr ,
Les marques c'est une chose ...
mais , apparemment c'est une aiguille de carbu .
Le règlage de la richesse se fait par la hauteur du gicleur inférieur dans lequel penetre l'aiguille et cet ajustement doit correspondre à celui de l' ouverture du papillon ...
pointeau carbu
Bonjour , certes la richesse se fait par la hauteur du pointeau , mais par l'épaisseur de l'aiguille ( elle est conique ) ; Dans la mesure ou se trouve une marque sur l'aiguille , l' arrivée d'essence est faussée et le réglage impossible puisque si l'on serre un peu plus , l'aiguille s'enfonce et ferme pratiquement l'arrivée au niveau de cette marque
une petite image !
j'espère que je ne me suis pas trompé dans le déroulement du processus d'insertion d'images Humm ...
https://i.servimg.com/u/f18/19/27/23/47/pointe14.jpg
certains penseront que je me suis laissé aller , ils n'auront pas tort , je n'ai pas mesuré la dimension !!!
Je peut t'en faire une "gratis pro deo" ce n'est pas un gros boulot. Sauf si l'aiguille à une partie conique de grande longueur et faible section.
Car là, il y a le problème de fléchissement. Y a t il un filet?
Quoi qu'il en soit, sans plans ou sans modèle: impossible à réaliser.
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
désolé pour la photo car chez moi elle n'y est pas.
Bilbil- Modérateur
Il a l'avantage d'être simple et clair, je le mettrai en pratique au mois d'août car la prod est fermée en juillet.Bilbil a écrit:le zap que pense tu du fichier de calcul de production
LeZap
ZAPJACK- Passionné
» Faire son trou
» fabrication d'un pointeau automatique
» vanne vapeur sans pointeau
» Fabrication d'un pointeau: brasure au laiton et trempe de l'acier
» Un petit tour CN à petit prix
