vanne vapeur sans pointeau
Encore une solution pour obtenir une bonne étanchéité de la vanne-vapeur. Plus de pointeau mais une rondelle de téflon.
Un truc inspiré par les briquets à gaz.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: vanne vapeur sans pointeau
Certainement plus étanche que le pointeau
maximus 94- Chevronné
Bonjour Max,
Effectivement, c'est même du 100 %.
Problème d'affichage de photos apparemment.
Jacques , ta rondelle téflon , elle est fixée par une vis ou emmanchée dans l'axe ?
Georges
Georges
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
Jacques
Bonjour Jacques,
Et bien voilà une bonne idée, heureusement que tu es là, sinon il faudrait t'inventer !!!!!
Merci de nous en faire partager.
Didier
Didier
locovap- Membre confirmé
Merci Jacques de ta réponse .
Georges
Georges
Bonjour Jacques
J'ai déjà vu des vannes comme celle ci avec un pointeau en téflon, MVM à l'époque en avait fabriqué, mais le gros inconvénient c'est que le pointeau arrive à rester coller sur son siège avec la chaleur et que si l'on ouvre la vanne c'est le corps en laiton qui se soulève et le pointeau ne bouge pas.
Jean-Paul
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Bonjour Jean-Paul,
Merci de ta réponse.
C'est une possibilité mais ici il n'y a pas de pointeau donc pas de risque de blocage, un léger cône seulement pour favoriser l'empreinte qui se fera en serrant.
Depuis sa fabrication je l'ai mis à l'épreuve une vingtaine de fois en allant toujours à 4bars voire plus.Aucun problème pour l'instant.
Jacques
» vanne vapeur
» vanne 1/4 de tour
» vanne by-pass à commande rapide
» vanne 1/4 de tour
