Moteur AL4V3 d'André Lecomte
Bonjour tous,
Un petit tuto de la fabrication du 4 cylindres en Ve de 3cm3 d'après un plan de Mr André Lecomte.
Je dédie ce moteur a Bilbil grâce a qui j'ai pu faire plein de copeaux
Et la vidéo des premiers essais, Pression air comprimé 4 bars, vitesse mesurée 15.000 t/mn.
maximus 94- Chevronné
Re: Moteur AL4V3 d'André Lecomte
Max, encore une belle pièce à ton actif.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Merci Jacques et bonnes vacances a vous deux
Bonjour a tous,
J'ai ressorti ma vielle chaudière pour cet essais a la vapeur. Pas eu besoin de toucher aux réglages des essais a l'air comprimé. il me reste a installer le carénage des
engrenage et mettre du joint sur les portées du carter. Les vitesses lu au compte tour sont obtenues a une pression de 1,5 bars environ.
Max
Max
max, c'est super et
je suis pas encore arrivé là mais j'ai le temps.
max, c'est super et
Bilbil- Modérateur
C'est super Max!
Je suis surpris de l'atteinte de cette vitesse sous si peu de pression
vraiment bien
bravo
vraiment bien
bravo
Procule- Chevronné
Merci Procule.
Merci Procule.
» Moteur en V
» Moteur en V
