-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Bonsoir a tout le monde
arsenic
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Bonsoir a tout le monde - Page 2 Empty Re: Bonsoir a tout le monde
Message  patricx59 Jeu 12 Fév 2015, 04:20
merci beaucoup pour ces précieux renseignement Arsenic
bonne journée
A++ Very Happy
patricx59
Message  Mjc22160 Jeu 12 Fév 2015, 19:43
Normalement sur ces variateur, tu as deux potentiomètres "talon" qui permettent de limiter la vitesse basse et l'autre la vitesse "consigne haute" le potentiomètre "principal" permet de faire varier la vitesse entre ces deux valeurs  . Normalement ce variateur n'est pas fait pour amener la vitesse à "0" mais vers 200/300 tours (voir un peu moins), sinon tu constates des saccades, le moteur n'est pas fait pour cela, et le variateur non plus, les pointes d'intensité répétitives peuvent être mortelles pour l'un ou l'autre. Si il n'y a pas de potentiomètre "consigne basse et haute", il doit y avoir des résistances à câbler quelque part !...
Message  patricx59 Jeu 12 Fév 2015, 21:17
Bonsoir, que faut il faire pour faire fonctionner se moteur ?
ou alors sa n'en vaut pas la peine pour faire une scie ou autres avec ?
merci déjà pour les conseils
patricx59
Message  Bilbil Jeu 12 Fév 2015, 21:26
j'y connais rien non plus, mais je pense que l'administration devrait couper le sujet et en mettre une partie ici. car j'en ais pas la possibilité.
https://passion-usinages.forumgratuit.org/f4-electricite-electronique-moteurs
bonne soirée. Bonsoir a tout le monde - Page 2 2849339299
Message  Admin Jeu 12 Fév 2015, 22:24
patricx59 a écrit:Bonsoir, que faut il faire pour faire fonctionner se moteur ?
Pour faire une scie? je pense que ton moteur est trop faible ou alors c'est juste bon pour du balsa.
Message  patricx59 Ven 13 Fév 2015, 00:07
ces juste pour du bricolage
patricx59
Message  Mjc22160 Ven 13 Fév 2015, 10:50
C'est un moteur qui doit faire ( à la louche !) 380 va. donc, pour des petites coupes dans du bois peu épais, cela devrait convenir ...mais pas pour du chêne de 30 mm !
Cdlt
Message  patricx59 Dim 15 Fév 2015, 14:19
non pas pour couper du chêne, juste pour couper du sapin 15 mm ou du triplex sans plus
patricx59
Message  Mjc22160 Dim 15 Fév 2015, 15:27
...Une petite scie d'établi tourne à 2800 tours et fait environ 650 va avec une capacité de coupe "très moyenne"
environ 20/25 mm dans du chêne en étant pas trop pressé avec une lame carbure en bon état. Si je devais faire une scie à partir de ton moteur je ferais un "diviseur" (poulie) par 3 ou 4, ce qui augmenterait (dans à peu près les mêmes proportions) le couple ,là, tu n'aurais plus aucun problème pour attaquer "des grosses pièces" De plus tu seras obligé de réduire ta vitesse de rotation vers 3000 trs, hors ce genre de moteur peut tourner à au moins 4 fois cette vitesse ! Donc, attention,,! il ne faut pas dépasser la vitesse périphérique de la scie (m/s) ou (trs/mn) pour
laquelle elle est faite ! Sinon : gros danger !
