poste a souder rotatif
+7
voillemont
arsenic
garroch
bfg59
cm53
Okapi
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: poste a souder rotatif
Les souvenirs me reviennent... Voillemont était une petite société de matériels de soudage dans une petite rue de Nancy, tout près de la place de la Croix de Bourgogne, qui vendait du matériel pour soudure au chalumeau et à l'arc. Du magasin on voyait une partie de l'atelier avec 4 ou 5 tours.. Ils avaient l'avantage de pouvoir réparer à l'infini leur matériel. J'y allais en pro dans le temps, ils ont fermé en prenant leur retraite il y a peut être une quinzaine d'années.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
Voillemont
Étant le petit fils du fondateur de Voillemont soudure, je confirme. Voillemont était à Nancy 3 rue Hoche.
Gaston le fondateur était un inventeur de génie.
Il fabriquait entre autre des générateurs à acétylène, des chalumeaux...
Le coupeur de la Saf dérive directement des créations de mon Grand père qui a aussi inventer la gâchette des chalumeaux découpeur.
Ensuite il y a eu la fabrication de postes à souder indestructible, les VP1, VP2, puis les groupes électrogènes de soudage...
J'ai travaillé dans ma jeunesse dans les ateliers, j'ai réparé des chalumeaux, des postes à souder...
Tout ce réparait et si le matériel était bien traité, il était indestructible !
Le poste ci-dessus doit être un mixtarc
J'envisage de faire un petit musée virtuel des établissements Voillemont.
Mon frère a la passion de l'usinage avec des machines de fin 1800, de début 1900 !
voillemont- Nouveau
Sois le bienvenu parmi nous, c'est avec plaisir que nous accueillerons l' entreprise Voillemont et ses descendants . Et si tu peux nous faire partager l'historique de celle-ci, ce sera pour nous plus qu'un honneur de pouvoir suivre l'évolution de ses produits au cours des décennies.
Par avance : merci Monsieur Gaston et merci à vos petits- enfants ,
Bienvenue également !
Les postes rotatifs sont encore très utilisés dans l'industrie métallurgique lourde car il peuvent passer des intensités très élevées .
En soudure "normale" les postes inverters les ont supplantés .
Fou de mécanique, mais de chats aussi ...
Qu'ils sont beaux ! T'aurais pas un male ? Tu es de quelle région ?
Le rotatif est moins beau que les chats … On dirait une sorte de moteur électrique avec deux bobinages internes. Un pour souder, et l'autre génératrice tri. Réversible, peut être. Ca ressemblerait plutôt à un quelque chose que l'on connecte sur la prise de force d'un tracteur. Mais dans ce cas, la VR doit être de 540 tours. Insuffisant.
Comment est l'arbre moteur ? Si il est cylindrique, il faut un multiplicateur. si il est cannelé, c'est pour la prise de force. Je penses plutôt à un régime de rotation de 1425 ou 2850 tr/minutes. Mais comme indiqué par d'autre Internautes, ça dépend le nombre de pôles. Certains moteurs électriques multipôles peuvent descendre à 700 tours.
Demander conseil à un bobineur serait peut être la solution. En plus, il serait sage de mettre un petit coup de mégohmmètre sur les enroulements avant de l'essayer …
Un jour, en visite sur le mur de l'atlantique, j'ai vu souder les rails du train avec un groupe rotatif thermique militaire des surplus. C'était un moteur de 203 … A fond ! Fallait mettre de l'essence souvent.
Bonne chance.
Bonne chance.
Hello Beeps !!!!
Je ne comprends pas ton message (au dessus de celui-ci) ! ....N'y aurait-il pas une "petite erreur de manip ???" .......................;
Effectivement je n'ai pas tout compris non plus …
Euuuh ...
J'étais peut être trop dans mon truc en écrivant le message ... Je meuh mal expliqué.
Ce que je voulais dire c'est que ce poste à souder rotatif ressemble plutôt à une génératrice de secours pour exploitation agricole que l'on installe sur la prise de force du tracteur. Dans le passé, il existait aussi des PAS mixtes (génératrice et rotatif) que l'on branchait sur la prise de force. (540 tr/mn)
Mais sur celui là, il manquerait le multiplicateur pour passer au minimum à 1500 tours. Le propriétaire l'aurait récupéré pour le monter sur un chariot. (?) A ce moment là, en l'alimentant en 380 tri, (position étoile) il aurait servi de rotatif (?) Mais vu les puissances, c'est un peu juste. Si on fait un calcul bête et méchant, 60 volts pour 140 ampères, ça fait 8,4 KW sans parler du cos phi. Soyons sympas : 0,7 soit 12 KW à fournir. Au bas mot, 16,3 chevaux. Hors, la génératrice est donnée pour 3 KW. Pas possible.
Reste à confirmer la vitesse de rotation pour l'entrainer avec le diesel. Un bobineur pourrait vous le dire en vérifiant le nombre de pôles. Si mes souvenirs sont exacts : 2 pôles = 3000 tours. 4 pôles = 1500 tours, 16 pôles = 700 tours. Donc pour le diésel Lombardini, faudra tourner très vite pour avoir toute la puissance, et mettre peut être des courroies pour avoir la bonne vitesse. Et encore, ça va fumer ! Mais pour passer de la 2,5 ou 3,2, ça devrait le faire.
Faites péter l'aspirine !
Ce que je voulais dire c'est que ce poste à souder rotatif ……….
lequel ?? celui de la photo sur le tracteur ?
Bah non, celui que BFG 59 vient d'acheter ... C'est bien le sujet de la discussion, non ? Ou alors, j'ai loupé quelque chose. Veuillez m'excuser.
Le message d'origine de BFG 59 date d'il y a 4 ans !!!!! donc ça date pas d'hier
» Recherche d'un poste à souder rotatif
» poste rotatif
» poste a souder mig
» poste à souder
» Tension à vide sur poste à souder
» poste rotatif
» poste à souder
Page 3 sur 4
