poste a souder rotatif
+7
voillemont
arsenic
garroch
bfg59
cm53
Okapi
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: poste a souder rotatif
tu n aurais quelques photo de la bête pour voir le système de régulation (si j ai bien compris c est un système centrifuge )non??
bfg59- Membre confirmé
groupe de soudage
Voici la Bête
Effectivement, c'est un régulateur centrifuge comme la plupart des régulateurs avant l'électroniquebfg59 a écrit:tu n aurais quelques photo de la bête pour voir le système de régulation (si j ai bien compris c est un système centrifuge )non??
Voici la Bête
garroch- Nouveau
super chouette comme bricolage très rustique et fonctionnel comme j aime
par contre si j ai bien vue tu as gardé la cloche d embrayage et t'as adapté un palier dessus pour l axe des trois poulies cote moteur
pas mal l idée du régulateur, j aime bien le pivot entre le regulateur et le carburateur par contre t'as du t amuser pour les réglages
depuis 15 ans a la retraite ,tu t'ennuie pas trop
pour moi hélas au plus je regarde au plus elle recul si ça continue comme ça ben je l aurai jamais :@
groupe de soudage
Effectivement , j'ai gardé la cloche d'embrayage avec un palier supplémentaire et avec accouplement sur l'embrayage centrifuge .
Pour ce qui est de m'ennuyer, pas de soucis, je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai en tête !!
Chez moi tout a plusieurs vie et donc est réutilisé ;
Pour la petite histoire : le moteur Citroën qui entraîne le groupe est un moteur qui avait eu un accident et le vilebrequin était tordu et donc le moteur ne tournait plus ; Après l'avoir démonté j'ai tenté le coup de le redresser à la presse jusqu'à ce qu'il tourne sans points dur . Le résultat n'a pas été si mauvais puisqu'il est en fonctionnement depuis plus de 30 ans !!!!
Autrement entre des inventions ou des adaptations en tout genre, j'ai en plus acheté une combiné à bois et je fais des meubles ou des jouets pour mes enfants et petits enfants + un programme informatique pour gérer la bibliothèque cantonale ....
Comme tu vois, pas le temps de s'ennuyer !!! je viens de passer la révision des 75000 et espère pouvoir bricoler encore au moins jusqu'à 12000 !!!!!!!!!!!!!!
Le rêve est toujours permis ! Ici il y a peu de chances de rencontrer des fous terroristes !
Bon Week-end
Bon Week-end
garroch- Nouveau
Je pense que la marque de ce poste à souder est Voillemont. Mais je ne connais pas ce modèle. Il faudra vérifier s'il n'est pas désaimanté avec le temps et au besoin lui donner un petit coup de continu sur les enroulements.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
Les souvenirs me reviennent... Voillemont était une petite société de matériels de soudage dans une petite rue de Nancy, tout près de la place de la Croix de Bourgogne, qui vendait du matériel pour soudure au chalumeau et à l'arc. Du magasin on voyait une partie de l'atelier avec 4 ou 5 tours.. Ils avaient l'avantage de pouvoir réparer à l'infini leur matériel. J'y allais en pro dans le temps, ils ont fermé en prenant leur retraite il y a peut être une quinzaine d'années.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
Voillemont
Étant le petit fils du fondateur de Voillemont soudure, je confirme. Voillemont était à Nancy 3 rue Hoche.
Gaston le fondateur était un inventeur de génie.
Il fabriquait entre autre des générateurs à acétylène, des chalumeaux...
Le coupeur de la Saf dérive directement des créations de mon Grand père qui a aussi inventer la gâchette des chalumeaux découpeur.
Ensuite il y a eu la fabrication de postes à souder indestructible, les VP1, VP2, puis les groupes électrogènes de soudage...
J'ai travaillé dans ma jeunesse dans les ateliers, j'ai réparé des chalumeaux, des postes à souder...
Tout ce réparait et si le matériel était bien traité, il était indestructible !
Le poste ci-dessus doit être un mixtarc
J'envisage de faire un petit musée virtuel des établissements Voillemont.
Mon frère a la passion de l'usinage avec des machines de fin 1800, de début 1900 !
voillemont- Nouveau
Sois le bienvenu parmi nous, c'est avec plaisir que nous accueillerons l' entreprise Voillemont et ses descendants . Et si tu peux nous faire partager l'historique de celle-ci, ce sera pour nous plus qu'un honneur de pouvoir suivre l'évolution de ses produits au cours des décennies.
Par avance : merci Monsieur Gaston et merci à vos petits- enfants ,
Bienvenue également !
Les postes rotatifs sont encore très utilisés dans l'industrie métallurgique lourde car il peuvent passer des intensités très élevées .
En soudure "normale" les postes inverters les ont supplantés .
Fou de mécanique, mais de chats aussi ...
Qu'ils sont beaux ! T'aurais pas un male ? Tu es de quelle région ?
Le rotatif est moins beau que les chats … On dirait une sorte de moteur électrique avec deux bobinages internes. Un pour souder, et l'autre génératrice tri. Réversible, peut être. Ca ressemblerait plutôt à un quelque chose que l'on connecte sur la prise de force d'un tracteur. Mais dans ce cas, la VR doit être de 540 tours. Insuffisant.
Comment est l'arbre moteur ? Si il est cylindrique, il faut un multiplicateur. si il est cannelé, c'est pour la prise de force. Je penses plutôt à un régime de rotation de 1425 ou 2850 tr/minutes. Mais comme indiqué par d'autre Internautes, ça dépend le nombre de pôles. Certains moteurs électriques multipôles peuvent descendre à 700 tours.
Demander conseil à un bobineur serait peut être la solution. En plus, il serait sage de mettre un petit coup de mégohmmètre sur les enroulements avant de l'essayer …
Un jour, en visite sur le mur de l'atlantique, j'ai vu souder les rails du train avec un groupe rotatif thermique militaire des surplus. C'était un moteur de 203 … A fond ! Fallait mettre de l'essence souvent.
Bonne chance.
Bonne chance.
Hello Beeps !!!!
Je ne comprends pas ton message (au dessus de celui-ci) ! ....N'y aurait-il pas une "petite erreur de manip ???" .......................;
» Recherche d'un poste à souder rotatif
» poste rotatif
» poste a souder mig
» poste à souder
» Tension à vide sur poste à souder
» poste rotatif
» poste à souder
Page 3 sur 4
