Plans de Julius de WAAL
+5
Okapi
Procule
gilles89
9 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Plans de Julius de WAAL
Ce type de moteur oscillant est quasiment le seul qui puisse être construit sans disposer d'une quelconque machine outil .
Avec une simple perceuse a main , quelques forêts/tarauds ,limes , une scie a découper , un soudogaz etc
on peut construire un bicylindre en V double effet suffisant pour propulser un bateau de 20 kg .
C'est ce que proposait il y a 45 ans Adrien SENTZ avec son célèbre moteur construit à des dizaines d'exemplaires.
En 1980 j'avais construit ce moteur en 8 jours dans la chambre du foyer ou je prenais l'astreinte professionnelle avec tout l'outillage qui tenait dans un carton. C'est mon premier moteur.
Une belle réalisation qui fonctionnera encore mieux lorsque tu auras mis un ressort.
Pour le volant, je ne vois pas, mais si on n'en trouve pas, un joint en téflon contre le bâti serait bienvenu avec ... un très léger jeu.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Jacques
Jolis plans effectivement !
aboutirons ils a des réalisations effectives ?
c'est moins sûr.
c'est moins sûr.
Pas très optimiste pour ceux qui partagent gracieusement leur passion.
Tous ceux qui construisent en partant de plans de Julius ou d'autres, ne font que rarement état de leur expérience.
Un exemple qui me concerne : une fois dans l'espace YouTube d'un ami qui présentait l'Alcyon qu'il venait d'acheter à la suite du décès de son réalisateur avec qui j'étais en relation, je vois une réponse de quelqu'un qui avait plus que certainement utilisé mon plan. Je réponds en lui disant que j'aimerais en faire part dans l'album de ce véhicule ... Aucune réponse ! Pourtant il semblait très satisfait de cette Alcyon à vapeur ... Il doit en exister d'autres.
Ou alors il a trouvé le plan dans l'escarbille
Jacques
BEROLA a écrit:Jolis plans effectivement !
c'est moins sûr.
Locomotive "Decauville 020T": https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjVQF5ZpziibDQCUNhFYcEuIGcRWe0Ki
plan: http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/telechargements5/decauville-0-4-0-45mm.pdf
Très bien !
Les plans des 020 et 030 Decauville sont connus et distribués depuis bien longtemps
soit en chauffe au gaz ou chauffe au charbon.
Les Decauville fonctionnent bien a toutes les échelles , du 45mm au 184 mm
d'un kg à près de 300 kg pour celles en 7 1/4 .
vous voudriez en plus des exclusivitésjacques987 a écrit:ses plans en métrique sont offerts en téléchargements
PS: berola, julius de waal, vous avez un truc a lui reprocher ou vous voulez juste jouer au troll ??
Pourquoi cette agressivité ? parce que je mets en évidence un aspect de ce génial concepteur
et que Jacques (autre très productif modéliste avec qui il m'arrive d'être en relation) a réagit également ?
En modélisme vapeur que vous semblez mal connaitre , il y a plusieurs options .
Il y a ceux comme J D W qui ont une inventivité phénoménale pour produire des très beaux plans .
Mais sont ils suivis par des réalisations effectives de sa part ? C'est la question que je pose .
A l'inverse il y a ceux qui construisent beaucoup et très beau sans ordinateur et a l'aide de quelques malheureux plans.
Nous sommes dans un monde ou le virtuel prends le pas sur le réel .
C'est bien plus facile de parader devant un clavier que devant les manettes d'une machine outil.
Modéliste vapeur (usineur) depuis près d'un demi siècle , j'ai connu de formidables modélistes aujourd'hui souvent DCD .
Certains ont construit des centaines de moteurs et machines et n'avaient pas d'ordinateur !
je ne leur arrive pas a la cheville malgré un bon nombre de réalisations à mon actif que je n'étale pas sur le net .
Jouer les "m'as tu vu " ne m'intéresse pas.
Si vous allez sur un autre forum spécialisé modélisme vapeur ou les plans de J D W sont aussi exposés vous y lirez
des avis plus judicieux que ceux émis de la part de mécaniciens non modélistes .
sans rancune de ma part .
3 choses:
- des gens font des realisations a partir de ces plans ...
- "don't feed the troll"
- demain je ferais le menage dans ce post
PS; un autre plan mis en pratique https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjVQF5ZpzijyZLgYQesPDC2-GmYctgNy
Bravo si des gens font des réalisations avec ces plans !
C'est la preuve qu'ils sont bien faits .
Preuve qu'il serait très agréable de voir en photo ou vidéo comme Dream Steam , je n'en doute pas .
Attention au "ménage" dans les forums , ils tournent vite a une forme de censure faisant fi des chartes .
Prudence donc .
Prudence donc .
» Fabrication moteur a vapeur selon les plans de Julius de WAAL
» Plans de sifflet vapeur pour 141-R
» Recherche active de plans
» Plans du tour Gema 160LZ
Page 6 sur 6
