Plans de sifflet vapeur pour 141-R
Message  electron-libre le Mer 05 Sep 2018, 17:15
Je recherche les plans d'un sifflet pour une 141-R en 5 pouces, la dimension peut-être relativement importante (pour un meilleur réalisme audio) car je pense l'installer dans le châssis sous la chaudière.
D'avance merci pour votre collaboration.
Michel / C.A.V 1868
electron-libre
Re: Plans de sifflet vapeur pour 141-R
Message  BEROLA le Jeu 06 Sep 2018, 13:11
J'ai réalisé un certain nombre de sifflets ……..avec et sans plan !
car chaque fois que j'ai suivi un plan , le résultat n'a pas été au rendez vous .
donc je construis au pif et j'essaie , je garde ou je jette .
Tous les conseils donnés par des spécialistes ne fonctionnent bien …….. semble il que pour eux .
(Léonardo Da Vinci )
Message  electron-libre le Jeu 06 Sep 2018, 14:44
Je vois que l'on est deux à pratiquer le copier coller, ici et sur le forum de la CAV, mais çà ne m'avance pas.
J'ai une ébauche en cours qui fonctionne à la bouche, mais les pressions ne sont pas les mêmes.
je vais continuer à fouiller sur internet.
A plus tard.
Michel / C.A.V 1868
electron-libre
Message  Ordinerf le Mer 12 Sep 2018, 11:25
Il faut les demander en anglais ou en allemand Wink
Tchou tchou fait le petit train Laughing
Si tu n'as pas envie de chercher => La 141-R entre en gare Wink
Ordinerf
Message  BEROLA le Mer 12 Sep 2018, 11:51
Le problème de ces sifflets construits a partir de plans échelle 1 donnent très souvent de mauvais résultats en modélisme .
Message  Ordinerf le Ven 21 Sep 2018, 11:36
C'est normal vu que le son est lié au volume et à la vitesse du fluide qui cré ce son donc forcément tu n'obtiens pas la même chose. Embarassed
Ordinerf
Message  BEROLA le Mar 25 Sep 2018, 16:55
Merci !
je sais depuis bien longtemps !
Le chalenge est de reproduire un son et une note proche de la réalité avec des dimensions réduites .
Certains y arrivent .
Message  Ordinerf le Jeu 27 Sep 2018, 11:12
Tu peux en jouant sur le flux d'air sans changer le reste Wink
Ordinerf
Message  BEROLA le Jeu 27 Sep 2018, 19:51
Ordinerf a écrit:Tu peux en jouant sur le flux d'air sans changer le reste Wink
Très bien !
et comment tu fais ?
Message  Ordinerf le Ven 28 Sep 2018, 11:25
Il faudrait que tu te renseignes sur la mécanique des fluides, cette science explique très bien cela Wink
Pour faire court tu peux augmenter la vitesse du fluide en réduisant la section et la pression et inversement tu réduis la vitesse en augmentant la section et la pression.
Tu peux aussi jouer sur la forme de la sortie de ton fluide.
Regarde ce qui se fait au niveau des instruments de musique à vent comme la flute par exemple. Tu peux changer le son rien qu'en modifiant très peu la forme et l'emplacement du biseau.
La matière y joue aussi, un biseau en bois n'aura pas le même effet qu'un biseau en métal.
Je ne suis pas un pro du son mais si ça fonctionne à taille réelle ça doit forcément fonctionner à taille réduite, la seule différence est ta marge de manoeuvre. Si à l'échelle 1:1 tu as une marge de 1mm alors à l'échelle 1:10 tu n'auras que 0.1mm !!! Neutral
Ordinerf
Message  BEROLA le Ven 28 Sep 2018, 12:26
Je ne suis pas non plus un pro du son mais j'ai un ami organiste/mécanicien vaporiste qui connait bien le sujet . .
La mécanique des fluides , la science c'est très bien …….la réalité autre chose .
Message  Ordinerf le Lun 01 Oct 2018, 11:35
Je suis bien d'accord avec toi c'est pour ça que je disais que la marge de manoeuvre était faible si on réduit les échelles parce qu'un petit rien peut changer beaucoup Neutral
Ordinerf
Message  electron-libre le Ven 23 Nov 2018, 15:58
Tout d’abord je m'excuse pour ne plus avoir suivi ce sujet, l'avis de ce suivi était passé à la trappe dans ma boite mail.
BEROLA a écrit:Bonjour
J'ai finalement réalisé un sifflet un peu au pif (après quelques essais quand même), les résultats me conviennent.
Encore merci pour votre collaboration.
Michel / C.A.V 1868
electron-libre
Message  BEROLA le Sam 24 Nov 2018, 00:59
Super Michel !
Si tu en a fait un plan , ça m'intéresse …..
Tu as mes coordonnées sur le répertoire CAV
merci d'avance JCL CAV 430
Message  electron-libre le Sam 24 Nov 2018, 08:39
Bonjour Jean Claude
Je n'ai pas fait de plan, il est installé dans le châssis sous la chaudière, je vais voir si je peux prendre les dimensions.
A plus tard.
Michel / C.A.V 1868
electron-libre
Message  electron-libre le Sam 24 Nov 2018, 16:27
Re bonjour
Finalement j'ai pu prendre les dimensions (peut-être pas tout à fait exactes) du sifflet que je joint ci dessous.
A l'attention de JCL CAV 430 J'ai amené le plan par mail.
Bon week-end à tous.
Michel / C.A.V 1868
electron-libre
Message  BEROLA le Sam 24 Nov 2018, 17:53
Super ! merci !
mon adresse mail qui se termine par Cegetel.net n'est plus bonne
la bonne est JC.L?????@sfr.fr
