réparation pignon de lyre tour Ernault Battignole
fradel
jean-marie21
Re: réparation pignon de lyre tour Ernault Battignole
Bonjour merci encore pour vos conseils
Voilà la photos du pignon cassé
je reste sur mon idée d'"en acheter un neuf parce que souder la dessus puis usiner.. et pour trouver l'outil adequat...
SAUREL- Nouveau
attacher une photo
Ben non j'y arrive décidément pas...à attacher une photo!
SAUREL- Nouveau
Okapi- Chevronné
C'est rien du tout, faire deux inserts soudés à l'étain ou argent très basse température, en queue d'aronde c'est mieux, et retailler les dents ensuite.
Okapi- Chevronné
Merci Okapi pour l'idée, mais faire une queue d'aronde alors que la base de la dent mesure 4 mm de large? j'ai regardé sur Otelo il n'y a pas de fraise queue d'aronde si petite. Tu as une idée ou je peux trouver des fraise queux d'aronde si petites?
A bientot
A bientot
SAUREL- Nouveau
Procule- Chevronné
Autre possibilité, trois ou quatre filet de prise minimum
Procule- Chevronné
salut,
J'ai déjà vu ce type de réparation, en plus il y avait de la brasure entre les vis.
Les plus petites fraises à queue d'aronde que j'ai doivent faire 5mm. de diamètre…
Là il faut les faire à la scie-lime sinon, pour scier bien droit il faut faire un guide d'au moins 40mm. d'épaisseur que l'on fixe sur la pièce avec un serre-joint, mais sur du pignon avec si peu d'effort, une coupe droite bien ajustée tiendra aussi, on peut mettre deux vis sans tête de M4 par sécurité au pire entre le pignon et le rapport(je préfère à la goupille, c'est plus résistant).
De toute manière on retire la dent de chaque côté quand on fait ce genre de réparation par sécurité, car si elles ont pris un coup et qu'elles cassent deux mois après, on a un peu l'air c…
Okapi- Chevronné
Merci pour tous ces conseils. Je vais me mettre à réparer ce pignon. A bientôt
SAUREL- Nouveau
» recherche une lyre pour mon tour mon maximat standard
» Pignons de tour
» Histoire de Ernault, Ernault Batignolles, Ernault Somua, Ernault Toyoda
» Réparation d'une vis de chariot de tour.
» Pignons de tour
