mini-chaudière
mini-chaudière
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: mini-chaudière
Bonjour Jacques
Mais elle est super cette petite chaudière peut tu nous en dire plus sur sa fabrication? j'en ai fait une pour ma chaloupe un peu sur le même principe mais j'ai eu pas mal de problèmes avec à gazouland.
Il faut dire que je n'avais pas mis un brûleur céramique mais un champignon camping gaz, dès que le soleil tapait un peu sur le tank à gaz ça faisait monter la pression et les flammes sortaient de partout (j'ai failli foutre le feu à la chaloupe) depuis j'ai changer le brûleur et mis un céramique j'ai gardé le même gicleur.Je n'ai pas refait d’essais car je voudrais refaire la vanne coupe gaz et je suis à cours de cartouches pour refaire le plein.
Il faut dire que je suis pas mal pris en ce moment avec l'entretient autour de la maison ça devient une vraie forêt vierge et je ne peut pas me consacrer entièrement à la vapeur.
Re: mini-chaudière
Merci pour ton intérêt.
Le plus simple pour avoir les plans, la construction et les essais, est d'aller voir sur ce lien :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/mini-chaudieres2/index.html
Cette chaudière convient très bien pour le petit moteur présenté il y a quelques temps et pourrait convenir pour une chaloupe ne dépassant pas 50 cm ... Tout au moins, je le suppose !
Jacques
Re: mini-chaudière
Bonjour Jacques
Merci pour ta réponse je vais allez voir sur le lien. Les véhicules anciens c'est pas mal non plus ça permet de faire fonctionner le modèle un peu partout dés qu'on a une surface plate de disponible.
Tu me dira les chaloupes aussi en stationnaire sur leur ber mais ça na fait pas le même effet.
Re: mini-chaudière
Tu as raison Jean-Noël et c'est la raison essentielle de mon engouement pour ces petits véhicules.
Le Pacifique est bien mal nommé et j'avais rarement l'occasion de mettre mes bateaux à l'eau ...
Jacques
» mini-chaudière pour mini-loco
» mini-chaudière à tubes bouilleurs
» mini-chaudière à foyer central
» mini-chaudière à tubes de fumée
» mini-chaudière horizontale "pors-épic"
