Visu FAGOR VD 300
Re: Visu FAGOR VD 300
Nous sommes dans un dialogue raisonné et agissant.
Tes conseils sont précieux, en attirant mon attention sur la présence des isolants des transistors
sur le radiateur; C'est un coup de bol qu'ils y soient encore.
J'avais remarqué la présence des micas, la pâte blanche pour améliorer le refroidissement,
mais pas celle des entretoises des vis de fixation qui par leur absence auraient pu mettre les transistors à la masse !
Ouf, échappée belle !
Tu me dis me placer un isolant entre le PCB, je n'ai jamais trempé beaucoup dans cette discipline, excuse-moi,
je suis un peu lourdaud, mais je souhaiterais que tu m'expliques, si bien sûr, je n'abuse pas de tes conseils.
En résumé : Il faut rétablir la continuité des circuits, nettoyer, écarter, éloigner, contrôler l'interrupteur également,
remettre je jus et essayer. si ça ne saute pas, contrôler les tensions d'utilisation et croiser les doigts.
Mais si ça ne va pas, les prières ne suffiront pas.
Ah! ces électrons trop libres, ils m'en font voir !
Bonne soirée et grand merci.
lds- Membre confirmé
Bon Matin à Tous
C'est fait.
Je le laisse quelques jours sur Achats &Recherches afin que les intervenants ne croient pas qu'il ait été supprimé alors qu'il est déplacé sur Visu / Dro
lds a écrit: Je souhaite par ce message atteindre l'administration pour que
mon sujet " VISU FAGOR 300 " soit déplacé dans accessoires et VISU et DRO pour un meilleur accès aux lecteurs de ce forum.
C'est fait.
il faut découper une plaque d'isolant de 2 à 4/10 (type boite de croissants du supermarché) de la même dimension que le pcb de l'alim et la coller sur la tôle support sous le pcb. Cela va augmenter notablement la rigidité diélectrique de la zone 220V. (Panne souvent rencontrée sur ces appareils).
Michel
f6bqi- Passionné
Bonsoir f6bqi et à tous,
Grandi et affranchi par tes conseils, nos allons nous mettre au boulot
je dis nous, car il y aura avec moi, pour assurer le coup, celui qui tiendra le fer à souder et
qui n'a pas la bloblotte.
Un grand merci à toi pour tes nombreuses interventions et je ne manquerai pas de commenter cette réparation.
Je suis confiant.
ceci dit, je reste toujours acquéreur de tout matériel identique entier en panne ou pour pièces.
Merci à Lil pour avoir déplacé le sujet dans cette rubrique
A bientôt sur le forum.
Demain boulot, le mien, ce sera plus facile.
D.P.
Je suis confiant.
D.P.
Bonsoir à tous;
Eh bien non, je ne me suis pas mis au boulot.
Je n'ai pas eu l'audace d'essayer.
L'exposition de mon problème sur ce forum n'a pas été vain, car grâce à vos conseils et ceux de f6bqi,
j'ai joué le cador en paraissant tout savoir pour commander le travail à réaliser à une société
qui répare l'électronique industrielle genre "sesibo".
J'avais demandé pour pérenniser la chose, de remplacer les composants qui vieillissent mal,
capa, condo, accus, etc, et vernissage, pourquoi pas.
Le devis établi, l'ordre de réparation est signé et le délai est très longggggggggggggg !
Enfin, un avis de mise à disposition arrive, je cours je vole récupérer ma carte, mais à part le remplacement
des accus et 2 ou 3 gouttes d'étain, je n'ai pas vu beaucoup d'amélioration.
Je n'ai pas récupéré mon alim, jugeant un travail rapide et coûteux, j'ai demandé au responsable de bien vouloir
surveiller ma commande et de veiller à la bonne exécution des travaux.
J'avais l'impression que mon circuit les effrayait.
Pour en terminer, j'ai pu constater, quand je l'ai récupéré, que mes techniciens < dixit le chef d'atelier > avaient
remplacé les condos, capa et les 3 transistors reliés au chassis.
Les gredins , ils m'ont piqué 430 €uros.
L'isolant genre emballage croissant, papier transfo que tu avais conseillé d'intercaler entre le supportet la carte
J'ai dû redémonter et le mettre moi-même .
Je viens de l'installer, après avoir recontrôler la tension secteur, rebranché les règles et de la mettre sous tension.
L'avenir nous dira.
Merci pour votre participation.
D.P.
L'avenir nous dira.
D.P.
Il faut savoir que si cela a été payé avec une facture, il y a obligation de résultat, donc si cela ne fonctionne pas ils doivent recommencer, on oublie souvent que le consommateur a aussi une protection contre les flashs de portemonnaie.
Okapi- Chevronné
