conseil variateur pour tour a metaux
bonsoir.ayant acheter un tour sans moteur,on ma conseiller sur plusieurs forum de monter un moteur de 2.2kw.j ai donc fouiller dans mes archive et j ai retrouver un moteur de compresseur de 3hp 220/380 tri.donc je fouille un peu partout sur le net pour trouver un variateur 220 mono en 220 tri et je tombe sur aliexpress et j en trouve 4 qui serais dans mes prix.
http://fr.aliexpress.com/item/VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-3HP-2-2KW-10A-Coverter/482380476.html
http://fr.aliexpress.com/item/HIGH-QUALITY-3HP-2-2KW-10A-220-250V-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD/704552613.html
http://fr.aliexpress.com/item/HIGH-QUALITY-3HP-2-2KW-10A-220-250V-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD/703489202.html
http://fr.aliexpress.com/item/HIGH-QUALITY-3HP-2-2KW-10A-220-250V-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD/805408127.html
je désire votre aide pour me dire si il peuvent convenir.
je vous remercie par avance pour toute réponse ou aide de votre part.
atlon2- Passionné
Re: conseil variateur pour tour a metaux
Ali Express n'est pas un vendeur! Voir ici:
http://www.usinages.com/commerces/ali-express-quelqu-deja-acheter-chez-eux-t60943.html
Domino- Chevronné
Bien plus simple
Savoie Transmissions (boite sérieuse)
un variateur Mitsubishi FR S 500 pour 260 €uros
Bien plus simple
bon ben je vais en chercher un d occasion.merci pour l aide et conseil.
atlon2- Passionné
Il faut parcourir les sites de vente .......et patienter !
Pour environ 200 €HT, en neuf, tu peux regarder ici aussi, par exemple :
http://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/tri-vfr-inorea,fr,4,VFR_081M2.cfm#VFR-081M2-02K2
C'est vraisemblablement une fabrication chinoise ...
Technic-Achats - accueil et service clients excellents - commercialise les produits de la Sté Inorea qui est basée à Genneviliers
bonsoir.désoler j avais pas la réponse,je vais jeter un œil.merci pour la réponse.
atlon2- Passionné
» Demande de conseil pour achat d'un tour conventionnel pour du prototype
» Conseil achat 1er tour Schaublin (ou autre) pour debutant :D
» variateur de vitesse ( fréquence ) pour tour hobbymat
» Conseil pour l'utilisation de presse d'atelier hydraulique (pour maintenance)
» conseil achat tour
