Réparation d'un Marbre
ZAPJACK
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réparation d'un Marbre
Récupère de la poudre de sciage et mélange la bien avec la colle pour en faire un mastic compact ,si il travaille différente pierres choisi si tu le peut la plus dure.Il y a bien des entreprises qui font de la pierre reconstituée pour réparer certains monuments il y en avait une qui était intervenue sur Chambéry pour combler des éclats sur des escaliers devant le Château des Ducs (zone de grands passage) ça paraissait extra dur comme matière.
Effectivement cela peut être une solution , a essayer sur une pierre test auparavantPapynano a écrit:Bonjour
@+jc
Hi Jean-Noël, hi Jean-Claude
Bon, si je suis vos conseils, je peux récupérer de la poudre du marbre en limant, à la lime diamant, le dessous du marbre.
Je resterai ainsi dans la même nuance pour la restauration (*)
Juste un problème de liant à mettre au point.
En fait, l'éclat ne nécessite que très peu de matière pour être comblé.
A peine un grain, même pas un carat et encore moins un denier
(*) Les monuments de France seront contents
Bonjour.Lil a écrit:Hi Jean-Noël, hi Jean-Claude
Faites au plus simple. Je réitère mon propos un peu plus haut dans ce post. Le marbrier a ce qu'il faut et dans la teinte.
Une noisette de matière récupérée dans une boite, une spatule japonaise et le contrôle visuel et mécanique qui s'en suit, doit faire l'affaire.
André.
Castel-forte- Passionné
» Restauration - Rodage d'un marbre en granite [Floods]
» réparation fraiseuse MIKRON WF3 DPM ( PFF )
» Réparation CN
» Réparation fraiseuse
» Compresseur en panne (aussi pour éssai photo ??? )
» Réparation CN
Page 3 sur 3
