Réparation d'un Marbre
ZAPJACK
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réparation d'un Marbre
De toute façon si tu bouche avec de la colle chargée avec de la poudre très fine comme du talc (qui est du marbre je crois) ça devrait le faire? et si ce n'est pas bon il y a moyen d’enlever le pansement sans abimer avec un petit coup de polissage par dessus.
Hello Jean-Noël
Et pourquoi pas avec de la pâte à bois
Le talc a une dureté de 1 sur l'échelle de Mohs, autrement dit très mou (c'est ce qu'il y a de plus mou).
Ne pas confondre granit et granite qui a une dureté de 6 à 7 autrement dit très dur (toujours sur l'échelle de Mohs)
Est ce que ça se trouve en poudre pour charger la colle?
je tenterai le coup avec ça :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocumentation.mb-expansion.fr%2Fmaeva%2Fpdf%2FFRAM%2FFT_FRAM_3471.pdf&ei=Z9mcUp_XKqnG0QXY24DACw&usg=AFQjCNHgMg7uw4365jIQCqyA03A-5UCn7w&bvm=bv.57155469,d.d2k
Bon Matin Jean-Claude
Surtout que nous utilisons déjà les produits Hysol de Loctite, comme nous en parlions avec Stanloc.
Les bi-composants 3455 A&B et 9492 A&B, etc ... nécessitent un pistolet de mélange spécial avec buses hélicoïdales que nous avons déjà.
Comme discuté avec Stan, il faut que je vérifie que le passage de la semelle de la colonne qui est très lourde (> 40kg) ne collera pas des poussières sur la reprise, poussières qui risquent de se déposer sur la semelle et de perturber le coussin d'air de la colonne.
Bonjour Lil
Avec cette solution il faudra surtout bien attendre la polymérisation la plus complète possible de l'époxy .
Après pour le re surfaçage correct de la zone et sa protect ion contre le dépôt de poussières je n'ai pas de solutions . Je vais quand même en parler a un de mes fils qui bosse dans les produits de protection et démoulants spécifiques aux résines industrielles . Il aura peut être une idée dans sa gamme de produits .
@+ jc
@+ jc
Je confirme , remplissage a l'époxy/métal , arasement du surplus de résine bien durcie par l'arrête d'une lame en HSS rectifié , polissage fin manuel par exemple a l'alumine /eau ou huile .
ça devrait le faire !
@+ JC
@+ JC
Bonsoir.
Pourquoi ne pas se rapprocher d'un marbrier ? Celui à ce qu'il faut pour "boucher" les trous et fissures des pierres qu'il polit . Ca devrait le faire pour cet impact.
André.
André.
Castel-forte- Passionné
BonjourCastel-forte a écrit:Bonsoir.
André.
Je ne sais pas si les marbriers sont les plus adaptés a ce genre d'intervention .
Je ne pense pas que les pierres tombales demandent le même niveau de précision que le marbre de Lil
mais pourquoi pas .....
Bon Matin à Tous
et merci de vos conseils éclairés.
En fait, je vais me rapprocher d'un marbrier pour lui récupérer un petit bout de marbre afin de faire des essais.
Je vais essayer les Loctite 3471 et 3474 et voir surtout si le déplacement n'est pas affecté.
Récupère de la poudre de sciage et mélange la bien avec la colle pour en faire un mastic compact ,si il travaille différente pierres choisi si tu le peut la plus dure.Il y a bien des entreprises qui font de la pierre reconstituée pour réparer certains monuments il y en avait une qui était intervenue sur Chambéry pour combler des éclats sur des escaliers devant le Château des Ducs (zone de grands passage) ça paraissait extra dur comme matière.
» Restauration - Rodage d'un marbre en granite [Floods]
» réparation fraiseuse MIKRON WF3 DPM ( PFF )
» Réparation CN
» Réparation fraiseuse
» Compresseur en panne (aussi pour éssai photo ??? )
» Réparation CN
Page 2 sur 3
