Réparation fraiseuse
je suis en train de réparer le petite fraiseuse d'établi d'un ami . Les quatre pignons plastique au module 2 du harnais ont explosé . Je vais les remplacer par des pignons acier denture droite et rendre le carter étanche pour leur lubrification . J'hésite entre le module 2 et le module 1 . Le couple a transmettre est assez faible , moteur de 500 watts et tout est largement dimensionné . Quel sera le bruit émis suivant le module ?
merci de vos avis.
merci de vos avis.
bonjour Jean-Claude
pour tes pignons je laisserai le module 2, mais par contre tu devrai laisser au moins un pignon en nylon qui sert quand même de fusible en cas de blocage dune fraise ou d'un foret.
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: Réparation fraiseuse
Salut J Paul
Vu le montage de l'ensemble , je n'ai pas trop le choix , soit c'est du nylon chargé en pièce d'origine soit c'est de l'acier avec un usinage et montage à ma façon , le choix du module n'a d'importance que pour le bruit qui va en résulter
@+ jc
@+ jc
Bon Matin Jean-Paul et Jean-Claude ,
Pourquoi ne pas mettre pignons acier et bronze (pour améliorer le bruit) et une goupille fusible en aluminium comme certaines vis-mères de tour au niveau de la tête de cheval.
J'évoque cette solution bien connue de certains heureux propriétaires de maxi 11
Amitiés à vous deux.
Bonjour LIL
C'est une solution a laquelle on avait pensé , on avait même commandé le jeu de pignons acier ( 100 €uros !) jusqu'à ce que Rothwerk nous fournisse les pièces d'origine pour 27 €uros dont nous attendons la livraison .
Du coup et vu le prix on en a commandé deux jeux .
Donc moins cher , moins de boulot pour moi , et de la réserve en cas de nouveau problème .
C'est vrai que le collègue avait été un peu optimiste de vouloir percer dans du bronze avec un forêt non mouché de 20 mm !! . Je ne l'aurai pas fait avec ma fraiseuse bien plus solide , alors avec ce genre de petite machine encore moins !!! vu les efforts il fallait que quelque chose casse !
Merci d'avoir réfléchi au problème
@+ jc
@+ jc
Là on parle surement de BF20 ou similaire, pourquoi absolument ce pignon en plastique, avec un pignon d'acier, au pire ce qu'on risque c'est un blocage du moteur, j'ai eu ce genre de machine et je m'en suis séparé principalement à cause de ce fameux pignon qui commençait à me gaver, maintenant je viens d'en racheter une d'occase et je compte bien ne plus m'embêter avec ce fameux pignon, a moins de monter un système à courroies.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
ces pignons plastique ont résisté a une utilisation normale depuis plus de 15 ans , sans cette bêtise ils auraient probablement tenus encore longtemps .
@+ jc
@+ jc
C'est vrai que de ce coté là j'ai un peu été au dessus des capacités de la machine a part la première fois qu'il a lâché à cause d'un blocage de la broche du à la pièce mal bridée.
c.phili- Chevronné
C'a y est ! la bécane est réparée , elle tourne même plus silencieusement .
» reparation fraiseuse deckel fp1
» réparation fraiseuse MIKRON WF3 DPM ( PFF )
» Réparation CN
» Reparation dufour F61
» Réparation CN
