guide-lime / filing rest
Je suis intéressé par un accessoire utilisé par les horlogers et usineurs anglos-saxons, le filing rest que j'ai traduis, faute de mieux, par guide lime.
Je n'ai pas de problème avec les principes de fabrication et d'utilisation : cet accessoire est souvent décris.
En fait il permet de façonner un profil à la lime : un dispositif diviseur positionne la broche et le guide lime sert de butée de profondeur, ce qui permet de travailler à la lime des formes régulières et précises : triangle, carré (photo 1) hexagone, méplat, arrondis etc.. sans fraiseuse.
Mais impossible de retrouver cet accessoire dans les site, forum et littérature francophones.
Avant de commencer la fabrication je suis curieux de connaître la technique des horlogers et usineurs de chez nous.
Georges
Georges
Le chemin est plus beau que le but... A condition de ne pas oublier où on va.
geo habilis- Membre confirmé
Re: guide-lime / filing rest
En fait les francophones font comme les autres, mais l'accessoire s'appelle "rouleau à limer".
Avec ce nom Gogole est beaucoup plus bavard.
Allez, pour le fun , réponse trouvée sur un forum d'horlogerie Suisse bien connu, n'est ce pas Sulren, dans le fil d'un Espagnol décrivant la fabrication d'un remontoir de montre avec une mini perceuse comme tour. Son rouleau à limer est un simple rond de fer doux enfiché dans un bloc de bois... Et ça marche.
Le Web est formidable, n'est-il pas !
Georges
Georges
tu n'ai pas une equerre de fraisage ?
le travail est plus rapide et plus .... parfait
jch- Membre confirmé
J'ai, Mais je vais l'essayer pour le plaisir du travail manuel et la curiosité.jch a écrit:tu n'as pas une équerre de fraisage ?
Avec un ensemble plus chiadé qu'un vieux clou dans un bout de bois.
Quant à la rapidité du travail machine.... Je n'en suis pas là.
Georges
J'utilise ce système pour faire rapidement une portée sur du rond afin d'y faire appuyer une vis de blocage, mon montage est simplement deux bouts de carbure posés dans un support en aluminium encoché, ils tiennent par gravité et une goutte d'huile fine, j'ai remarqué que c'était encore ce qui endommage le moins les limes, à condition de ne pas appuyer comme un âne pour écraser la taille bien entendu.
Ce système existe dans le commerce, avec de petits cylindres de carbure, et pour les sceptiques de la précision du système, il faut aller voir en bas de cette page ce que certains malades arrivent à faire au rouleau à limer…
Okapi- Chevronné
Je suis toujours étonné par ces retours en arrière motivés par des considérations qui m'échappent .....
bon limage !
bon limage !
Je ne comprends pas trop ta phrase, tu estimes que c'est rétrograde?
Parce que si c'est le cas, le temps que tu calcules comment tu mettras la pièce dans ta CNC et que tu te prépares la bonne fraise et la pince, j'en serai au café après avoir fini mon assemblage…
Okapi- Chevronné
Re
Je n'ai certainement pas parlé de la CNC .....que je n'ai pas ! et que je n'aurai jamais !
Il ne faut pas tomber d'une extrémité à l'autre .
Mais l'usinage d'antan a son charme .......comme les voitures a chevaux .
http://www.horlogerie-suisse.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=12384&start=45Okapi a écrit:Ce système existe dans le commerce, avec de petits cylindres de carbure, et pour les sceptiques de la précision du système, il faut aller voir en bas de cette page ce que certains malades arrivent à faire au rouleau à limer…
=> c'est toujours impressionnant de voir la qualité du travail en horlogerie
Mais c'est tout-à-fait actuel, les magasins de fournitures en horlogerie en vendent encore, et l'outillage ancien, comme les étaux limeurs d'outilleur montrent que même si on est au XXIème siècle, il y a des machines plus fabriquées qui sont encore très recherchées car elles permettent la réparation de manière rentable, simplement nous sommes dans un marché de niche, moi qui répare l'ivoire par exemple, il m'est impossible de trouver des échoppes à creuser pour insérer du fil plat d'or dans l'ivoire, alors que c'était tout ce qu'il y a de plus courant par le passé(je parle de 20 ans), donc obligation de faire soi-même.BEROLA a écrit:Re
Les rouleaux à limer sont vraiment un outil très pratique pour plein d'opérations sur du rond, même sans diviseur, par contre méconnus sorti d'un petit cercle..
Okapi- Chevronné
