problème de compresseur
je viens de m'inscrire sur ce site afin de trouver réponse à une question : Voilà, j'ai acheté un compresseur neuf 100L mono cylindre et je n'arrive pas a le remplir. En fait, l'air s'échappe par la soupape de sécurité. Je l' ai donc arrêté au bout de 10 mn. Est-ce normal ou la soupape est déjà en disfonctionnement ?
Merci pour vos réponses
patfm68- Nouveau
Re: problème de compresseur
Bah non c'est pas normal, si tu viens de l'acheter surtout ne bricole pas dessus, reporte le il doit être garanti, c'est à eux de voir le problème.
S'agit-il bien de la soupape de sécurité (située près du compresseur) ? Ou de la vis de vidange située dans la partie inférieure de la cuve ?
Dans le deuxième cas, il suffit de la fermer. (cette vis permet de vidanger l'eau de condensation).
Bon courage.
Bon courage.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Maxime Shadock
carbure- Membre confirmé
Es tu sur que ta touche de pressostat (gros boitier noir!!) est enfoncée?
Si elle est tirée, c'est la mise à l'air libre de sécurité!!!
Vérifies aussi le tarage de la soupape de sureté!!
Si elle est tarée à 0,1 bar, c'est normal que l'air s'échappe!!
phil63- Passionné
Salut.
D'accord avec "carbure" c'est peut être la vidange qui n'est pas fermer.
Non ça c'est la mise à l'air entre la tête du compresseur et le clapet anti retour pour facilité le redémarrage.
Il dit qu'il vient de l'acheter se n'est pas à lui de le faire...il le reporte point bar.
phil63 a écrit:Salut,
» Problème compresseur
» Probléme compresseur
» [résolu]Problème compresseur 3 ch en 220V
» probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
» problème avec compresseur abac 100l hp3 ne redémarre pas
