bobine bosch 2204211007
+4
Domino
carbure
8 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: bobine bosch 2204211007
Bonsoir .
La fin de l'opération a coeur ouvert se précise de plus en plus , si cela continue , vas être plus neuf qu'un neuf ...................
au moins tu le connaitra sur le bout des doigts , n'a plus qu'a se tenir tranquille le bougre !!
bon courage pour la fin et après.................................. :trinquer:
Amicalement .
Allain
Amicalement .
Allain
Sitting-Bull- Chevronné
Je pense que le problème vient du disque qui est un poil trop épais,comme je te l'ai dis il n'avait pas besoin d'être regarni si tu le reprend au tour va y doucement. Normalement les doigts de l'embrayage sont réglés en usine surtout ne les torts pas ils doivent être tous les trois à la même hauteur pour que la glace de la butée soit bien à plat. C'est une question d'un mm voir un et demi sur l'épaisseur il faut enlever des deux cotés à l'identique commence doucement et fait un montage pour voir le résultat met au moins trois vis pour tenir le mécanisme ce sera plus équilibré que deux. Ont peut le faire chez moi si tu veut ,tu en profitera pour récupérer le graisseur pour ta machine à vapeur.
j'attend le nouveau mécanisme pour ce samedi donc a suivre pour le reste
bonne journée
bonne journée
Bilbil- Modérateur
voici le nouveau mécanisme.
[img][/img]
plus souple que le mien.
[img][/img]
le nouveau disque qui mesure 6mm d'épaisseur et a l'origine le mien etait a 7mm.
[img][/img]
voici le remontage, tout ok.
[img][/img]
je prépare le montage pour retoucher le mien
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
donc a suivre car j'en suis plus a une semaine et aprés c'es la partie électrique.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Bilbil- Modérateur
voici la suite,
du Ø140 c'est le grand max pour mon tour. maintenant mon disque fait 7mm d'épaisseur.
remontage pour essai avec mon disque et le nouveau mécamisme.
il y a un peux de jeu sous mon doigt.
le reste a suivre.
voici la suite,
le reste a suivre.
Bilbil- Modérateur
voici la suite.
remontage de la cloche.
je suis obligé de maintenir le levier en haut autrement le moteur tourne a fond.
j'ai l'essence qui passe encore par ici. malgré un nettoyage.
ici l'huile repasse par le bouchon
voici une petite vidéo pour le bruit, car chez moi j'ai pas de son
https://www.dailymotion.com/video/x11g5uw_moteur-1031_webcam
d'autre part il ne débraye pas, que du bonheurs.
encore a suivre.
voici la suite.
encore a suivre.
Bilbil- Modérateur
Bonjour Bilbil,
Toi tu rechignes pas : ''besoin d'une vis, bin on va en faire une dizaine, des fois que ça serve à d'autre........''
Ton tracteur, bien qu'en panne a accouché d'une portée de petits ou penses-tu aux copains ?
Peux-tu nous dire ta gamme d'usinage pour faire ça ? Je suis surpris du trou radial déjà fait en ébauche.
On a toujours à apprendre en regardant les méthodes des autres.
Papeteme- Modérateur
bonsoir papeteme,
pour les vis en M8x0.75 il y en a 3 et sont encore vendu ici. http://shop.brp-rotax.fr/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=963270&submit_search=Search
le reste est en M8x100 et introuvable et elle peuvent servir comme tu le dit aux copains.
pour la gamme,
1 reprise:
1, tournage extérieur
2, filetage extérieur
3, premier perçage axial
4, deuxième perçage axial
5, perçage transversal
en 2 reprise le six pans car j'avais pas le temps. il me reste a couper la prise de pièce et faire un chanfrein
voici la machine. machine pour le tournage fraisage et perçage.
http://www.exapro.fr/tour-cnc-wirth-e-gruffath-centroflex-doccasion-p20604158/#!prettyPhoto
http://www.rdmo.fr/fr/inv/item/2959/photos/2
pour la gamme,
1 reprise:
Bilbil- Modérateur
» arrêt d'urgence sur bobine 220V
» La Projection 70 mm d'OPPENHEIMER Au Grand Rex => 140 kg LA bobine du film
» Bosch
» Bosch CC 100 M
» BOSCH GTS 10 XC
» Bosch
» Bosch CC 100 M
» BOSCH GTS 10 XC
Page 4 sur 5
