Comment construire ma premiere CNC ??
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Comment construire ma premiere CNC ??
éventuellement pour les "jeu" on peut corriger le problême avec l'ordinateur, dans les logiciels de FAO il y a des fonctions qui permettent de rattraper le jeu au mieux qu'on peut et ainsi ne pas à devoir changer les vis
concernant le coût, c'est le point noir de tout projets et ça malheureusement on ne peut rien y faire techniquement, il y aura toujours un coût minimum quelque soit le type de projet
En effet c'est le point noir niveau logiciel et le concevoir c'est énormément de travail, plus les connaissances. J'avais conçu un logiciel sous basic pour piloter une table traçante Roland 1200 en DXF avec tous les cas de figures dont la prise en compte du diamètre de la pointe. Maintenant j'utilise Ninos mais attention au rattrapage du jeu à la volée, les moteurs pas à pas perdent leurs pas et bye bye la pièce. L'idéal serait un retour d'information via des codeurs comme sur les machines industrielles qui nous stoppe la machine du à une erreur de poursuite mais bon, le gout serait trop onéreux pour nos machines amateurs. Logiciel, moteurs DCC, tachy, codeurs, oulalalalalala mais c'est notre rêve à tous
Patrick59- Membre confirmé
c'est clair...
cela dit le retour de pas (plus connu sur le nom de boucle fermée) est faisable en amateur mais assez technique donc pas forcément très accessible.
cela dit le confort est royal et la vitesse d'usinage est au top puis qu'il n'y a plus le temps estimé d'attente pour qu'un pas se fasse, de suite on sait si il est fait ou pas
» Comment construire un compresseur d'air
» Construire un filtre harmonique passe-bas
» J'aimerai construire mon premier routeur CNC
» Ma première CNC: Conception du patin
» Matiere premiere
» Matiere premiere
Page 3 sur 3
