Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
problème de compresseur
problème de compresseur Empty problème de compresseur
Message  patfm68 Lun 25 Mar 2013, 16:29
je viens de m'inscrire sur ce site afin de trouver réponse à une question : Voilà, j'ai acheté un compresseur neuf 100L mono cylindre et je n'arrive pas a le remplir. En fait, l'air s'échappe par la soupape de sécurité. Je l' ai donc arrêté au bout de 10 mn. Est-ce normal ou la soupape est déjà en disfonctionnement ?
Merci pour vos réponses
patfm68
problème de compresseur Empty Re: problème de compresseur
Message  brise-copeaux Lun 25 Mar 2013, 17:07
Bah non c'est pas normal, si tu viens de l'acheter surtout ne bricole pas dessus, reporte le il doit être garanti, c'est à eux de voir le problème.
Message  carbure Lun 25 Mar 2013, 20:42
S'agit-il bien de la soupape de sécurité (située près du compresseur) ? scratch Ou de la vis de vidange située dans la partie inférieure de la cuve ?
Dans le deuxième cas, il suffit de la fermer. (cette vis permet de vidanger l'eau de condensation).
Bon courage.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Maxime Shadock
carbure
carbure
Message  phil63 Mar 26 Mar 2013, 00:02
Es tu sur que ta touche de pressostat (gros boitier noir!!) est enfoncée?
Si elle est tirée, c'est la mise à l'air libre de sécurité!!!
Vérifies aussi le tarage de la soupape de sureté!!
Si elle est tarée à 0,1 bar, c'est normal que l'air s'échappe!!
pliante-rapido.com
RapidAmicalement
phil63
phil63
Message  brise-copeaux Mar 26 Mar 2013, 15:37
Salut.
D'accord avec "carbure" c'est peut être la vidange qui n'est pas fermer.
phil63 a écrit:Salut,
Non ça c'est la mise à l'air entre la tête du compresseur et le clapet anti retour pour facilité le redémarrage.
Il dit qu'il vient de l'acheter se n'est pas à lui de le faire...il le reporte point bar.
