Cherche matière plastique pour petits engrenages à tailler
Topmicro
SULREN
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cherche matière plastique pour petits engrenages à tailler
Merci beaucoup Bilbil pour cette lettre.
J'espère que tu as reçu la mienne.
Bon WE à tous, toutes.
Il n'y a plus qu'à souhaiter que ce soit plus agréable que dans le film "le facteur sonne toujours deux fois".maintenant il faut attendre le facteur quelle horreur
SULREN- Chevronné
Bonjour à tous, toutes,
Bonjour Bilbil,
Finalement la factrice n’a pas eu à sonner, même pas une fois. Je suis allé à sa rencontre quand j’ai entendu sa voiture. Ton enveloppe Max était arrivée.
Grosse surprise en effet. Au départ il était question de 5 fraises Ф 5 cassées et il y en a le double.
Mais surtout, j’ai trouvé :
- 20 fraises 3 dents, pointe foret à 120°, queue 3,17, angle hélice 30°.
Diamètres allant de 1 à 3, en gros.
Certaines paraissent en bon état, les autres ont un petit éclat à la jonction des lèvres et du listel. On doit pouvoir les réaffuter en faisant un montage spécial pour une concentricité parfaite et un positionnement angulaire parfait, que j’ai déjà eu l’occasion de faire pour réaliser mes micro-fraises à pointer. La prise en pince d’horloger serait trop imparfaite
Mais il faut que j’achète de bonnes petites meules diamant.
En général les micro-fraises 3 dents n’ont pas l’extrémité à 120°.
Quel était donc l’usage de ces fraises que tu m’as envoyées ?
- 6 fraises 3 dents comme celle-ci-dessus mais en Ф de 0,4 à 0,8 pour celles qui semblent en bon état et en Ф voisin de 0,2 pour celles cassées. C’est du tout petit, il ne faut pas trembler, heureusement que c’est encore le cas.
- Bon nombre de forets queue 1mm qui semblent tous en bon état et dont certains en Ф 0,2 et d’autres en Ф 0,3 .Je n’ai pas osé enlever la poussière de peur de les casser, ce qui a pu fausser l’observation.
J’attendrai d’avoir une broche parfaite pour les utiliser, car ma broche ER11 est trop imparfaite pour cela, sauf si ce sont des forets HSS-E, moins cassant que le carbure.
Sont-ils en carbure ?
J’ai fait les observations à la binoculaire OLYMPUS à grossissement variable en continu de 10 à 40, mais sous un éclairage pas terrible. Je ne suis pas encore bien installé dans ma nouvelle demeure
J’ai mesuré les diamètres et les angles au compte-fils gradué. Le palmer et le pied à coulisse sont inutilisables sur des forets carbure de 0,2...... et je n'ai pas de projecteur de profils.
Merci beaucoup pour cet envoi. J’ai vraiment de quoi faire. Le Forum me gâte.
Je t’envoie les fdp.
Bon WE.
Bonjour Bilbil,
Bon WE.
SULREN- Chevronné
sulren j'ai bien reçu ton courrier et cela me touche, mais j'en demande pas plus. pour ma part garde les fdp pour la lettre max autrement
pour la lettre ce sont des mêches 3 lévres en cw avec un affûtage de 130 ou 140°.
pour la boite n°1 elle sont en hss, elle sont toutes tip top pour le laiton ou l'alu.
logiquement il n'y a aucune casse dans le motos, donc a voir.
si tu as besoin de quelque chose n'hésite pas.
bonne semaine et merci encore.
Bilbil- Modérateur
dans le même genre de récup il y a les tarauds cassés pour se faire des micro fraise.
Même quand on est un amateur ou un bricoleur, c'est-à-dire qu’on n’est pas soumis aux contraintes de productivité horaire d’un professionnel, on peut se demander s’il ne vaut pas mieux consacrer son temps à produire des pièces, plutôt qu’à fabriquer ses propres outils en recyclant des outils cassés, sachant qu’on trouve sur le marché toutes sortes d’outils très performants et à des prix abordables.
C’est un vieux débat dans lequel entre pas mal de subjectivité et qui conduit par conséquent à autant de réponses différentes qu’il y a d’individus et pour un même individu à autant de réponses différentes qu’il y a de situations particulières dans lesquelles cet individu peut se trouver..
On peut se fabriquer un outil :
- Par pur plaisir, ou pour garder la main et le coup d’oeil
- Par refus du gaspillage et l'envie du recyclage
- Parce qu’on a besoin d’une forme très particulière introuvable ailleurs
- Ou simplement parce que l’occasion fait le larron. On est face à un outil cassé qui est pratiquement déjà un nouvel outil. Il n'y a presque rien à faire...on saute sur l'occasion.
Par exemple, un membre de ce forum (que je salue ) m’a envoyé des micro-fraises carbure cassées, utilisées pour faire les encoches dans les supports de pierre dans les antichocs de montres.
La lèvre du petit crochet à l’extrémité est cassée et rend la fraise inutilisable.
Voici la fraise cassée :
Il suffit d'un petit coup de meule, qui demande deux minutes, pour obtenir un petit outil de tour en carbure, aux arrêtes tellement vives et dures qu’elles coupent de l’acier trempé ou du HSS sans aucune pression sur la pièce, juste en l’effleurant. On peut faire des passes extrêmement fines ou tourner de tous petits diamètres, situations dans lesquelles on peut se trouver en fonctions de ses activités d’usinage.
Par contre j'achète mes mini-barres d'alésage chez ce cher Otelo et je ne passe (perds) pas de temps à me les fabriquer.
Oui en effet, mais la question qui se pose toujours est : « cela en vaut-il la peine ? »dans le même genre de récup il y a les tarauds cassés pour se faire des micro fraise.
SULREN- Chevronné
bien évidemment qu'on peut ne pas faire ses outils mais il faut voir deux autres points important, le temps qu'il faut pour trouver l'outil et le recevoir par rapport au temps qu'il faut pour le faire !!!
et puis on peut aussi comparer le prix
chacun fait comme il veut, perso je fais mes outils soit parce que je n'ai pas le temps de chercher si il existe dans le commerce ou tout simplement parce que ça donne une autre forme de plaisir de travailler avec ses outils perso et non ceux du commerce
Salut Sulren,
Pour répondre à ta recherche de plastique, as-tu essayé l' Ertalite facile à trouver ? ( je peux en envoyer un échantillon )
petrus- Nouveau
» Matière plastique pour butée mécanique à friction.
» Montage pour tailler des engrenages Droits et Helicoidaux sur un etau limeur Elliott 10M
» cintrage de matière plastique
» Tailler un outil pour le tour "maison"
» CNC 80x80x80mm pour usiner du plastique
Page 4 sur 4
