Matière plastique pour butée mécanique à friction.
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Mécanique / Guidage & Accouplement :: Conception Mécanique & RDM (Résistance Des Matériaux)
Bonjour.
Je restaure une grue hydraulique ancienne dont je ne trouve plus de pièces de rechange. Sur le pivot du fût, entre celui-ci et le socle se trouve une "rondelle" en matière plastique, bien entendu usée et cassée. Je veux donc en confectionner une autre, mais je ne sais quoi prendre judicieusement. PE-HD, POM, Téflon......ou autres. Pour l'instant, à la vue de ce que je peux lire sur le Net, le POM aurait ma préférence. Qu'en pensez-vous ?
La grue est une HIAB 550-2 de 1100kg à 5m et 3250kg à 1.70m et la bague fait 10x140x180.
Bonne soirée à vous. André.
Castel-forte- Passionné
Re: Matière plastique pour butée mécanique à friction.
Bonjour André,
Si c'était moi, je ferais la demande à un fabricant de matières en lui expliquant les contraintes subies, le pom va s'extruder s'il est soumis à une charge axiale, il faudrait plutôt voir vers des matières armées du type employé pour les glissières, sans dessin c'est difficile d'être sur du positionnement de cette rondelle mais son rôle est sans doute de réduire la friction ?
Okapi- Chevronné
Je donnerais la même réponse qu'Okapi sauf que j'insisterais sur le teflon, on s'en sert pour les patins glissants soumis à des charges importante.
Attention parce que plus tu monte en charge/unité de surface et plus ton plastique coûte cher, donc à voir si c'est vraiment utile ou si tu peux faire ta pièce en métal
Question (peut-être) bête !..... une pièce en bronze ne pourrait-elle pas convenir ? (Une petite photo ne serait pas mal non plus ! ...on se rend mieux compte ...)
"Mjc22160"
"Ordinerf"
Bonjour et merci pour vos réponses.
Okapi. J'ai donc, et je n'y ai pas pensé, consulté une PME faisant de l'usinage et négoce de matières plastiques, c'est du POM. J'ai acheté une ébauche vendue au poids. J'en ai eu pour 32 euros.
Ordinef, Mjc22160. L'idée d'en faire une en bronze m'est bien venue à l'esprit. C'est le coût du lopin qui m'a refroidi.
Voici quelques images demandées. La roue dentée repose sur la bague. Me reste plus qu'à usiner.
Merci pour votre participation. Bien à vous. André.
...Problème résolu
Bon courage pour ta réalisation et ta réparation
...Problème résolu
Moi je ne jetterai jamais cette bague !!
A t elle été cassée au démontage ???
Si tu n'arrives pas à faire une nouvelle bague , moi j'utiliserai la vieille en la modifiant:
Je la découperai en trois secteurs a peut près identiques et je les maintiendrai en place en intercalant 3 cales de moindre épaisseur (qui ne frottent pas).
OK, les morceaux restant encaisseront un peu plus de pression, mais vu l'age de la machine, et en supposant que tout çà baigne dans l'huile ou la graisse, ce sera moins pire que de mettre une matière qui ne convienne pas et qui conduise à avoir trop de jeu dans les pignons et ce jeu va finir par les user.
Ce n'est qu' un avis, et ce n'est pas ma machine !!!!
charly 57- Chevronné
charly 57 a écrit:Bonjour
Bonsoir Charly57.
La bague est dans l'état où je l'ai trouvé en démontant. La matière achetée est identique à la bague, confirmée par le négociant. L'usure de la bague n'altèrera pas le fonctionnement, ni causera de jeu à la crémaillère et à la roue. Au pire, le fût frottera sur le socle et le flanc de la roue, ce que cette bague devrait éviter. C'est un point à surveiller et contrôler en service, assurément !
Bonne soirée. André.
Là je comprends mieux, en effet il n'y a pas de pression, c'est surtout un antifriction dont tu as besoin, je voyais cela à un tout autre endroit.
Okapi- Chevronné
» Cherche matière plastique pour petits engrenages à tailler
» cintrage de matière plastique
» Butée pour tour HBM 450
» Butée de longueur pour mandrin de tour,
» huile pour boite a vitesse pour tour mécanique
