Présentation Générale des Etaux Limeurs
+5
lf_moteur
gavroche
Yvon
9 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Présentation Générale des Etaux Limeurs
charly 57 a écrit:
A prendre en compte que mes muscles ne me permettent pas de prendre de gros copeaux: maxi 0,25 mm dans du laiton, et encore, pas longtemps car ça cogne dur dans l'épaule !!
Bonne journée
Merci.
ah mais là on parle de l'étau limeur manuel (ceci dit aussi cher en PA que les motorisés).
gavroche- Chevronné
Etau limeur
Yvon a dit
j'ai même une fois usiné un arbre cannelé (de 20 dts) male pour se "connecter" sur la bague d'entré d'une BV de R16
En étau - sans diviseur bien sur ! - en collant un rapporteur en plastique de 360° en bout de l'arbre .... pas de pb au montage je ne me souviens pas de pb d'assemblage !!!...
Un engrenage en plastique (Delrin )peut très bien faire office de diviseur et c'est pas cher .
Dupont a écrit:Yvon a dit
Salut Dupont, tu cliques en haut à droite sur : " citer" ainsi, tu obtiens ce que je viens de faire plutôt que de t'astreindre à écrire : " Yvon a dit " et tout recopier.
bien à toi.
sans diviseur, pour faire six trous dans un cylindre , j'ai pris un compas pointe sèche, puis j'ai sorti la calculette et réglé les branches du compas pour obtenir mes écarts, empirique, lent, mais fonctionnel à 0.05 près. pas très précis me direz-vous mais faire des trous avec des pierres carrées, c'est pô facile.
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
les pièces qui volent c'était chose courante avec l'étaux limeur, je me souviens qu'on serrait les pièces à mort mais le moindre grain de sable et zou ça partait, d'ailleurs en général on ne fait pas de l'étaux limeur pendant bien longtemps, on passe assez vite à la fraiseuse.
Il me semble que pour un même copeau, dans un même métal, le glissement de la pièce doit être du même type que sur une fraiseuse.
charly 57- Chevronné
charly 57 a écrit:Bonjour
comment est-ce possible puisque l'outil n'est pas le même ?
gavroche- Chevronné
Que ce soit la première dent d'une fraise ou l'arrête de coupe de l'outil de l'étau limeur, pour un même copeau dans la même matière et à la même vitesse de coupe, il y aura la même énergie dépensée et donc la même poussée résultante sur la pièce. Sa fixation sera donc soumise à la même contrainte.
Je considère que la dent de fraise parcoure un segment de droite sur le premier millimètre de coupe. C'est plus facile à imaginer avec un tourteau de 120.
cordialement
cordialement
bonsoir
Charly a rason : on oublie qu'une fraise de 20mm de dia va casser , mais au dessus ça va pousser fort
avec risque de casse de pignons etc...
surtout sur les petites machines d'amateur qu'on risque d'utiliser souvent en limite maxi de capacite....
il faut aussi penser à bien essuyer ou même dégraisser les faces de contact pièce / mors et aussi semelle d'étau / table.... qui n'a pas entendu parler d'étaux poussé par terre : perso, je me suis contenté de le pousser !
il faut limiter les sections de copeaux en fonction de la pièce et surtout de sa capacité à être bridée, et aussi à être capable d'un appui dans le sens de la coupe (butée boulonnée sur la table)
et aussi les sections des boulons: mon EL de 320 mm de course possède des rainures hantées ( ) de 16 ==> boulons en conséquences!!!
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
salutEn conclusion de tout ce qui a été écrit sur l'étau limeur c' est vraiment un machine de musée qui fait partie du patrimoine c'est pour ça que quelques nostalgiques lui réservent une petite place .
voila 1 citation 1 peu froissante,les etaux limeur ont encore 1 bonne place dans les petits atelier et ce pour les raisons suivantes.
*mis a part sont temps d'usinage, c'est 1 machine economique a l'emploi du a ces outils etant pour 1 grande part les meme que ceux utiliser sur tour,
*mise en oeuvre de l'usinage rapide ,ou bien encore finitions tres elever des pieces ,
*robustese de la machines ,ces machines ne demande pas bcp d'entretien
*avec des puissance relativement faibles permette 1 debit de copeaux souvent egale au fraiseuse dont l'outllage est lui onereux que se soit du point de vue achats et affutage
moi j'utilise encore que se soit pour mon plaisir et pour metier mon el quasi quotidiennement, si dire que ces machines restent l'apanage de quelques nostalgiques,que dire de vieux tour des année 1900 qui peuples encore abondament nos atelier,
bien cordialement thierry.
devil's path- Membre confirmé
Les chinois en fabriquent de gros, qu'ils font utiliser par leurs propres "sous-traitants à bas coût", comme au Vietnam :
http://www.neme-s.org/shapers/columns/shaper_column_08.html
pmx- Passionné
» Cincinnati: etaux limeurs
» Doc générale sur les etaux limeur et les raboteuses/ mortaiseuses
» Histoire d'étaux
» étaux montage rapide
» Etaux VP Dolex: serie 50 et 80 + Serak 250 et 280
» Histoire d'étaux
Page 4 sur 5
