Présentation Générale des Etaux Limeurs
+5
lf_moteur
gavroche
Yvon
9 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Présentation Générale des Etaux Limeurs
Hello Gavroche
Si la pièce est bien abloquée, il n'y a aucun risque à condition également de ne pas prendre des passes trop importantes, mais ceci comme avec toute machine outil (fraiseuse, tour, und so weiter).
Les passes sur un EL ne sont pas plus conséquentes que sur un tour, car il s'agit souvent des mêmes outils, d'où l'intérêt également de ce type de machine pour un particulier. En effet, les outils ne sont pas chers, facilement réalisables avec un bout de barreau en HSS ou une pastille carbure brassée sur un barreau en acier.
L'affûtage se fait également facilement, sur un touret sans avoir besoin d'une affûteuse comme une fraise le nécessite.
L'Étaux Limeur est une Machine-Outil économique, dont la productivité n'a rien à voir avec une simple fraiseuse d'outillage, mais qui est très pratique, économique et qui permet de réaliser des pièces complexes.
Un bon investissement pour un particulier.
il faut dire que des pièces ont volées avec l'étaux limeur, je n'ai pas gardé un bon souvenir de l'étaux limeur, trop lent et trop limité, la fraiseuse à largement remplacée l'étaux limeur sauf pour ce qui concerne les rainures et autre usinages nécéssitant un mouvement de va et vient.
Ordinerf a écrit:sauf pour ce qui concerne les rainures et autre usinages nécéssitant un mouvement de va et vient.
de "va" pas de ""vient" puisque cela n'usine qu'à l'aller ou alors je n'ai rien pané.
Sinon sur LBC c'est dans les 250 euros j'ai vu.
gavroche- Chevronné
oui que de va pour l'usinage mais de va et vient pour le déplacement de l'outil
pige plus...
gavroche- Chevronné
ça usine à l'aller mais pour recommencer le cycle il faut bien que l'outil revienne à sa position d'avant donc effectivement l'usinage se fait à l'aller mais le mouvement se fait avec aller et retour
bah oui, d'accord, sinon ça voudrait dire un usinage en une seule passe !
gavroche- Chevronné
bonjour a tous,
dans ce document il y a un schema d'outil pour travailler dans les deux sens
http://www.usinages.com/ressources/file/87880
fin de la cinquieme page et tout debut de la sixieme.
ebauche a l'aller et finition au retour
a+
a+
lf_moteur- Membre confirmé
Excellente documentation , finalement ça répond à la question d'Ordinerf il semblerai qu'avec un porte outil approprié on puisse usiner dans les deux sens.
ah bah voila, ça répond à ma question, ça donc bien éxisté par contre je n'avais pas pensé à faire deux usinages différent avec deux outils, je pensais plus au même usinage mais avec un outil à double tranchant.
merci If_moteur, j'avais cherché partout mais je n'avais rien trouvé et ça me paraissait surprenant que nos anciens n'avaiant pas pensé à ça, maintenant je suis rassuré
Salut!
Faut quand-même avoir présent à l'esprit que le temps de retour étant la moitié de celui de travail standard, la vitesse de pointe de l'outil est 2 fois supérieure si ce n'est plus. (Les pros de la trigo nous en diront plus! )
Donc pourquoi pas une finition avec le retour, mais certainement pas de l'ébauche, ou alors la vitesse durant la course aller devra être très faible et donc apporter une perte de temps venant réduire passablement le bénéfice du travail sur course retour...
D'autre part, la construction des machines est prévue pour travailler en poussant l'outil et un gros effort sur la course retour va faire jouer à plein tous les jeux fonctionnels!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
» Cincinnati: etaux limeurs
» Doc générale sur les etaux limeur et les raboteuses/ mortaiseuses
» Histoire d'étaux
» étaux montage rapide
» Etaux VP Dolex: serie 50 et 80 + Serak 250 et 280
» Histoire d'étaux
Page 2 sur 5
