Capteur de fin de course ou de compression ???
Re: Capteur de fin de course ou de compression ???
Phoenix7 a écrit:
Et, si c'était possible, merci d'avance de répondre: quel type de système de contrôle les hydrauliciens me conseillent d'utiliser et à quel endroit sur le circuit hydraulique je dois l'insérer pour que l'huile retourne au réservoir? J'ai entendu des limiteurs de pression, pressostat, valve de décharge, valve de sécurité et j'imagine bien que toutes ces choses ont des définitions distinctes, ce que je demande surtout c'est laquelle correspond à mon problème et comment l'installer.
Merci encore et cordiales salutations,
Phoenix
C'est un limiteur de pression qu'il te faut, à installer sur la poussée du piston.
http://lamaintenance.fr/hydraulique/limiteur-de-pression/
Hi Phoenix
Tu précise plus haut :
Si la pression hydraulique de service est de 160 bars, cela veut dire que la fendeuse a déjà une soupape de décharge. De toutes façons, une pompe à engrenages ne peut pas avoir des pressions supérieures à 250 bars et donc la sécurité devrait être respectée.
Maintenant, si tu veux régler la soupape de décharge plus bas, il faut insérer un manomètre dans le circuit hydraulique (à un endroit protégé des chocs et impacts.
Si ta soupape n'est pas réglable (ce qui devrait "normalement" être le cas), tu peux en mettre une en sortie de pompe avec la décharge en BP sur le réservoir.
Tu peux en trouver chez Norgren, Parker, Enerpac, etc ... distributeur RS
Tiens, un revenant
Avec 240 bars nominal, il s'agit d'une pompe à engrenages.Phoenix7 a écrit: - Pression hydraulique nominale : 240 bars
- Pression hydraulique de travail 160 bars
Tiens, un revenant
Enfin une réponse positive claire!!!
Bonjour Lil,
En fin une réponse positive et qui correspond à ce que je cherchais!
J'ai effectivement une soupape de décharge, réglable mais seulement de 100 à 160bars ou a peu près. Malheureusement je voudrais travailler à moins de 100 bars pour protéger certain éléments de ma presse comme le couvercle que j'ai déja dû changer parce qu'il s'est bombé. Je vais donc chercher une soupape de décharge qui pouisse se visser au même endroit mais qui soit réglable à partir de 50 bars par exemple.
Merci pour tous tes renseignements,
Avec mes plus cordiales salutations,
Phoenix
Phoenix
Phoenix7- Nouveau
Hello Phoenix
Il faudrait avoir la surface de la brique ainsi que la force réellement exercée par le vérin et donc il faudrait également le Ø du vérin afin de calculer la pression appliquée sur la brique.
Alors change le encore pour qu'il soit plus épais car, AMHA, la pression sur les briques est assez faible.Phoenix7 a écrit: J'ai effectivement une soupape de décharge, réglable mais seulement de 100 à 160bars ou a peu près. Malheureusement je voudrais travailler à moins de 100 bars pour protéger certain éléments de ma presse comme le couvercle que j'ai déja dû changer parce qu'il s'est bombé. Je vais donc chercher une soupape de décharge qui pouisse se visser au même endroit mais qui soit réglable à partir de 50 bars par exemple.
» compression moteur bernard W112
» Probleme de capteur compte-tours electronique
» moteur universel MàL comment utiliser le capteur inductif?
» Deus Ex Silicium: Analyse et décorticage d'une pompe à insuline miniature jetable & capteur de glycémie
