montage des sabots des oscillants
Pas toujours facile de monter les sabots (surtout le second) quand l’espace manque.
Voici de quoi se faciliter la vie :
. outillage = une pince pour serrer le ressort et le maintenir en place avec un serre-joint (mieux que l’ongle !) + un positionneur d’écrou (2 mm de tige filetée dépassant après soudure)
. méthode : après blocage du ressort, placer la rondelle, le positionneur avec son écrou et … visser.
J’ai économisé beaucoup de temps et mon tuyau de pipe est resté intact.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: montage des sabots des oscillants
En voila de bonnes idées,c'est génial et bien sur il fallait y penser , merci Jacques.
» Moteur trois cylindres oscillants simple-effet en ligne
» Montage d'une visu
» Montage d'un Gonio sur une Deckel SOE
» étaux montage rapide
» Numérisation TOUR ACIMEX BL200L-1
