Montage d'une visu
Montage d'une visu
Bonjour, j'ai monté cette visu, sur mon vieux tour,
Installation assez facile, ça fonctionne bien,
Bon ce n'est pas du Mitutoyo, mais elle coute 10 fois moins cher,
Si quelqu'un a un lien pour trouver un soufflet de protection en toile, merci de le donner,
J'ai mis, comme une une chaussette en sac poubelle, ça le fait,
Merci de vos appréciation, et conseils,
brifou- Passionné
Re: Montage d'une visu
Tu beau boulot , astucieux . Propre .
Kadelak- Passionné
Habituellement on ne met pas de soufflet.
On monte la regle de telle maniere que la partie mobile soit sur le côté ou dessous et pas dessus.
Et dessus, on place un ecran en cormiere ou en U pour proteger des projections de liquides et de copeaux.
Que ce soit du "mets ton tuyau" ou pas, ça fonctionne tres bien.
TRD a écrit:Habituellement on ne met pas de soufflet.
Ok, j'ai bien mis la partie noire de la règle, en dessous, mais c'est juste l'endroit
ou tombe les copeaux et huile de coupe,
donc je suis obligé de protéger,
brifou- Passionné
myford- Passionné
Mjc22160 aime ce message
Et oui, mais c'est bien sur, c'est plus mieux, je n'y ai pas pensé,
merci du conseil, je sais pas si je vais le refaire, ???
brifou- Passionné
brifou a écrit: je sais pas si je vais le refaire, ???
Je te le conseil vivement de passer tout derrière comme le montre "myford"
Moi aussi, je pense que c'est mieux. Et meme en ajoutant un casse-goutte pour proteger du ruissellement.
Avec une visu à 2500 Euros, il est indispensable de proteger les regles. C'est ecrit dans les notices de montage. J'imagine difficilement qu'un appareil à 50 balles puisse être mieux protegé par construction qu'une visu Acu-rite, Heidenhain ou Fagor.
Si la visu deconne, le coût de la modification sera bouffé à la premiere piece qui finira sa carrière dans le bac à copeaux.
Et c'est pareil pour l'afficheur. Meme s'il est vendu pour être IP "tout ce qu'on voudra", il faut eviter de le faire baigner dans le fluide de coupe.
je vais le faire,, même si j'étais tout content, de l'avoir installée,
réglée au mieux au comparateur,
Alors rebelotte,
Alors rebelotte,
brifou- Passionné
» Montage visu (divers tuto)
» Montage d'un Gonio sur une Deckel SOE
» TOYOTA MR...ET PAS MR2, montage turbo
» Tolérance de montage de bague
