Montage d'un Gonio sur une Deckel SOE
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Métrologie: Instruments de Mesures, Traçages :: Optique
Salut a tous,
Je vous présente un projet que j’ai commencé il y a quelques temps, je pense que ça intéressera certains.
Je me sers pas mal de ma SOE pour l’affutage de forets en 4 facettes et d’outils de tour à partir de barres en HSS rondes. Le problème pour tous ces affutages c’est d’arriver à aligner correctement l’outil lors de son serrage en pince par rapport au vernier angulaire. En effet la petite pièce prévue pour dégauchir l’outil n’est prévus uniquement pour des outils ayant un méplat au diamètre. Quand au projecteur de profil, c’est une merveille pour le contrôle de la forme et des angles de l’outil, mais il n’est d’aucune utilités pour ce qui est de l’alignement puisqu’il faut une vue du bout de l’outil.
Pour les forets la bonne coupe dépend notamment de cet alignement. Pour les barreaux hss cylindriques (je ne me sers pas encore de ceux carrés car il me manque encore les pinces, mais dans certains cas, ceux cylindriques sont plus pratiques) je fais un méplat sur la longueur a l’aide de ma rectifieuse afin « d’indexer » la position horizontale pour son montage dans un porte outil de tour ou une barre d’alésage.
Je me suis donc fait un montage a partir du microscope gonio que j’avais révisé ici ;
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t736-restauration-microscope-gonio-isoma
Il se monte sur les parties prévues pour la fixation du projecteur. Ce n’est qu’un « proto » car hormis le fait qu’un détourage propre reste à faire, il y a des choses à régler ;
-un problème de rigidité.
-un système d’éclairage a rajouter car la lampe de la machine ne suffis pas, le faisceau n’est pas assez focalisé.
-le système de fixation du microscope a modifié car il peu trop facilement se dévisser de son arbre.
-tenter de réduire l’encombrement afin de ne pas avoir a dégagé la poupée le plus a droite pour le monter.
J’ai choisis de monter ce Gonio car a première vue c’était celui qui prenait le moins de place mais finalement je me demande si je ne vais pas prendre mon autre car bien que plus encombrant, sa distance focale est très faible (env 15mm) alors que celui là en a une de 95mm. Il faut que je voie si le grossissement est adapté.
Sinon je suis très content car il me rend bien des services en attendant une version définitive qui ne sera pas pour tout de suite! L’image est nette (la mise au point se fait a l’aide de la vis qui avance/recule la poupée de sa queue d’aronde) et le grossissement adapté. Les graduations me permettent de régler directement le foret a l’horizontale plus les 15° nécessaires a l’affutage et ainsi je peu utiliser les butées d’indexage rapide a 180° pour gagner en rapidité. Pour ce qui est de l’alignement de mes barreaux HSS avec leur méplats, pareils c’est top, je désaxe la poupée avec la vis prévue à cet effet afin de me mettre au niveau du méplat et hop on l’aligne.
Filetage de l'arbre du microscope:
Le système en place:
Deux forets affutés:
Découpe d'un barreau HSS:
On fait un plat:
On attaque l'affutage, dressage et chanfreinage de la face inutilisée puis affutage du coté coupant:
Charles
On fait un plat:
Charles
Demoniakteam- Passionné
Re: Montage d'un Gonio sur une Deckel SOE
Hello Charles
Très belle application de ton gonio.
J'ai fait un peu le même montage sur une CN d'usinage avec une table Mitutoyo et une optique afin de positionner correctement (< 1 µm) des petites pièces en titane avant et ... pendant l'usinage !!!
Les palpeurs de positions n'étant pas assez précis (<0,005 mm) en répétatibilité et restent dépendant de l'opérateur.
En plus cela permet de contrôler l'usure (réel et non programmée) de l'outil dans du titane.
Les cotes s'envolent avec la température de la machine ou avec le moindre courant d'air sur la machine
Il faut recaler en permanence les origines
Heureusement que nous ne fabriquerons pas les pièces en série
Chapeau Charles!
Amitiés, bertrand.
Vapomill- Chevronné
Merci pour vos compliments!
Titiller le micron et en plus dans du titane, on ne joue vraiment pas dans la même cours Lil
Amitiés, Charles
Amitiés, Charles
» Restauration microscope gonio Isoma
» Noveau Deckel NC scans ici + scans Deckel fliphead NC?
» Montage d'une visu
» TOYOTA MR...ET PAS MR2, montage turbo
» Tolérance de montage de bague
