Restauration microscope gonio Isoma
Message  Demoniakteam le Mar 26 Oct 2010, 19:32
Salut a tous,
J'avais demandé l'ouverture de cette rubrique, je l'inaugure avec la restauration de ce microscope gonio (=qui mesure les angles) de marque Isoma (Swiss made Embarassed )
Une petite photo avant qu'il arrive (fallais être motivé Rolling Eyes )
Après un nettoyage sa va déjà mieux!
Ensuite reprise de la bague qui était déformée surement suite a une chute '@' pour qu'on puisse de nouveau y fixer le dispositif d'éclairage.
Viens ensuite l'œilleton qui était manquant surement lui aussi déformé suite a la chute Rolling Eyes
Un autre dont j'avais refais l'œilleton il y a quelque temps (a croire que c'est récurent comme problème!)
Le support a été nettoyé lui aussi, il permet de réglage de la hauteur et donc la mise au point. Je ne sais pas trop dans quel cadre servais l'ensemble support+chariot micrométrique+microscope?? scratch
Restera le chariot croisé a réviser, il a un peu souffert de la corrosion mais sa doit être rattrapable..Ainsi que la vis de l'index qui est pétée net.. Se sera un boulot pour la FP1 dont je vais maintenant m'occuper!
En attendant le gonio est fonctionnel puisque les queues sont dévissables et interchangeables.
Charles
Demoniakteam
Re: Restauration microscope gonio Isoma
Message  Daniel G le Mar 26 Oct 2010, 20:24
Bonsoir Charles
Tu ne manques pas de courage, .
A+.Daniel
Daniel G
Message  Nico91 le Mar 26 Oct 2010, 21:12
Ha oui c'est vrais t'es en vacances !!! cheers
Nico91
Message  Demoniakteam le Mar 26 Oct 2010, 22:37
On peut tout s'en servir comme microscope de centrage.On peut l'utiliser avec un "chercheur d'arêtes" accessoires que je n'ai toujours pas réussis a trouver Mad
Maintenant l'intérêt du Gonio c'est qu'on peu mesurer les angles, donc pour mesurer l'angle sur une pièce, l'angle entre une pièce bridée et les rainures de ta table, différents angles d'affutages.. Le nombre d'application n'est limité que par ton imagination..
Après concrètement; tu as une "croix" en plein milieu du scope, tu tourne la bague graduée et la croix tourne, tu as un index déplaçable et hop tu mesure.
Charles
Demoniakteam
Message  Daniel G le Mar 26 Oct 2010, 23:04
Re
Grosso modo, c'est comme un projecteur de profil !
Mais portatif. Razz .
Daniel G
Message  Demoniakteam le Mar 26 Oct 2010, 23:08
Moi je pense plus a celui la quand tu dis "projecteur de profil portatif"
Charles
Demoniakteam
Message  Daniel G le Mar 26 Oct 2010, 23:11
Oui, y'a pas photo.
Daniel G
Message  Admin le Mar 26 Oct 2010, 23:23
Merci Charles pour ces supers explications que beaucoup ne connaissent pas
Message  Prétender le Ven 29 Oct 2010, 18:56
BONSOIR
Super demoniakteam extra le travail & explication Wink
Prétender
Message  Invité le Sam 30 Oct 2010, 09:03
ce genre d'appareil est souvent utilisé en horlogerie monté sur des petites machine de reprises ou des affuteuses .
s'il est tombé ,est ce qu'il est toujours précis ? (je veux dire :image bien nette ?)
il est très difficile de règler l'optique d'un binoculaire (prismes a l'interieur ),sur un mono comme celui la ,je sais pas .
tu vas trouver un tas d'utilités à cet appareil
daniel
Invité
Invité
Message  Demoniakteam le Sam 30 Oct 2010, 09:46
Pas de soucis de ce coté la.. Wink
Charles
Demoniakteam
Message  Vapomill le Sam 31 Mar 2012, 16:50
Salut Charles!
Des images ont disparu de ton sujet... :-(
Par ailleurs, si je comprends bien, tu fais ton zéro sur un côté de l'angle, tu tournes l'optique, (sans bouger le cadran!) et tu t'alignes sur le deuxième côté de l'angle à mesurer? scratch
S'pliiiique! ;-) bounce
Amitiés, Bertrand.
Vapomill
Message  Demoniakteam le Sam 31 Mar 2012, 17:13
Salut Bertrand,
Impossible de remettre la main sur ces photos, j'ai donc mis des photos du net qui montre la même chose..
Oui tu te met sur un côté, tu met ton indexe a 0 et tu déplace sur le second coté avec ton cadran gradué. Après tu lis ton angle sur l'ensemble cadran gradué/indexe.
Amitiés, Charles
Demoniakteam
Message  Vapomill le Sam 31 Mar 2012, 17:24
Salut Charles!
Je crois qu'il suffit que tu signales à Enfield que tes images ont disparu, il sait où les retrouver et les remettre en place.
OK, j'avais donc pigé! cheers
Amitiés, Bertrand.
Vapomill
Message  Demoniakteam le Sam 31 Mar 2012, 17:49
Arf non, les photos étaient hébergées sur mon album photobucket, j'ai due les supprimer silent
Amitiés, Charles
Demoniakteam
