-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Fraiseuse EMCO FB2 - Désolidarisation de la colonne et du socle pour transport
Fraiseuse EMCO FB2 - Désolidarisation de la colonne et du socle pour transport  Empty Fraiseuse EMCO FB2 - Désolidarisation de la colonne et du socle pour transport
Message  Spontex93 Ven 24 Fév 2012, 12:42
Je dois récupérer une fraiseuse EMCO FB2 dont les dimensions ne me permettent pas de la mettre telle quelle dans mon coffre.
Je me suis procuré la documentation et il n'est pas fait mention de la possibilité de désolidariser la colonne portant la broche de son socle. Pourtant, il est indiqué (Page 41 du manuel) qu'il est possible d'opérer une rotation de l'ensemble en désserrant 2 vis placées sur les mâchoires du socle. D'où 2 questions :
- Savez vous s'il est possible de d'enlever la colonne de son socle ? (et si oui, comment ?)
- Savez vous si ce démontage remet en cause la géométrie de l'ensemble ?
Spontex93
Fraiseuse EMCO FB2 - Désolidarisation de la colonne et du socle pour transport  Empty Re: Fraiseuse EMCO FB2 - Désolidarisation de la colonne et du socle pour transport
Message  Daniel67 Ven 24 Fév 2012, 14:11
C'est plus que simple : une fois les deux vis desserrées, il suffit de soulever le colonne pour la sortir. La géométrie n'est pas modifiée, puisque le socle reste solidaire de la table.
Cordialement,
Daniel67
Fraiseuse EMCO FB2 - Désolidarisation de la colonne et du socle pour transport  Empty Merci Beaucoup
Message  Spontex93 Ven 24 Fév 2012, 16:36
Merci beaucoup.
Amicalement,
Spontex93
