Transport fraiseuse somua FH 1
Bonjour a tous.
J'ai trouvé enfin ma fraiseuse. Une somua FH 1.
Avec un étau, un diviseur, un train de fraise.
Mais voilà, le transport, toujours un soucis.
Alors, je voulais vous demander s'il était possible
de la démonter pour faire deux tours.
Un 1 er voyage avec tous le matériel ainsi,
si possible, démonter quelques pièces de la fraiseuse.
Je pensais à la tête, la table inclinable ainsi que la console ?
D'après vous, deja, est ce possible de le faire en plusieurs fois? Est ce possible de démonter une partie, ou bien ça ne sert a rien? Qu'une pensez vous ? Et bien-sûr, combien
ça prendrait de temps pour le démontage ?
( J'aurais tous le matos pour démonter, un portique de levage, et de quoi déplacer si il faut).
D'avance merci.
D'avance merci.
Gaëtan 16- Nouveau
Re: Transport fraiseuse somua FH 1
Quand j'ai acheté ma premiere fraiseuse (une grosse Gambin) , elle ne passait pas par la porte de l'atelier ou elle se trouvait.
On a demonté la table. On a du gagner 300-400 kg.
J'avais sur place juste un cric rouleur (pas une merde de GSB, un vrai cric) mais avec le palan ce sera plus facile. .
Il faut compter deux heures de boulot avec le cric.
Pour demonter une tete c'est plus rapide, 30 minutes mais portique obligatoire. Ça doit faire 80 a100 kg.
Sur ces vieilles becanes, il y a souvent une porte arriere en fonte. Encore 100 kg de moins...
Et certaines ont un gros volant d'inertie tres lourd derriere la porte.
Bonjour.
Effectivement, si je peux démonter la table , la console
la tête, et au pire, l'arrière avec le moteur,
le reste ne sera que plus léger pour le 2eme
voyage.
voyage.
Gaëtan 16- Nouveau
» Fraiseuse EMCO FB2 - Désolidarisation de la colonne et du socle pour transport
» Fraiseuse Somua FH1
» fraiseuse Hernault Somua Z1C
» Fraiseuse Ernault Somua Z3C
» Achat fraiseuse Somua FH1 ou gambin 10N
