Plateau deux axes pour perceuse a colonne
ma demande concerne la fabrication d'un plateau deux axes qui serait monté sur le plateau d'une grosse perceuse a colonne.
dans le sens : gauche-droite déplacement 500 mm
dans le sens : avant arriére déplacement 300 mm
mon projet concerne l'amélioration du process de percage en série de réservoirs plastique,le déplacement du plateau par systéme manuel mais le mieux serait d'avoir un déplacement par moteur électrique avec controle par CN a moins que quelqu'un connaisse un systéme existant déja tout fait
en éspérant avoir été assez clair,je fait une recherche sur le net pour pouvoir trouver un exemple et ainsi vous montrer ce que je recherche.
cordialement a tous et toutes
groscastor- Nouveau
Re: Plateau deux axes pour perceuse a colonne
Bonjour et Bienvenue sur le forum
Il serait bien que tu passe par la case présentation STP pour commencer.
Fait nous un petit croquis ou des photos nous cernerons mieux ton problème.
Je pense que si tu parlais de table à mouvements croisés avec 500 de course en X et 300 en Z tu serais mieux dans le langage employé sur ce forum.
Si tu n'a pas de contraintes très particulières sur la broche ou sur sa course, ce que tu veux faire pourrait peut être, être fait sur une fraiseuse d'occasion. Mais tu y as certainement pensé....................
Bonne arrivée parmi nous. A te lire bientot pour ta présentation. Papeteme.
Papeteme- Modérateur
Bonsoir.
Comme Papynano une p'it photo serait bienvenue, attention on ne peut pas toujours transformer une perceuse en fraiseuse !!!!!!!
bonsoir
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
» Achat perceuse a Colonne
» Steinel Perceuse colonne BT4.52 & BT6.52
» choix perceuse a colonne
» ASKraft KBD-16 & KBD-16F perceuse à colonne
» Remplacement des roulements sur une perceuse a colonne
