Récupération d'un moyeu de volant
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Récupération d'un moyeu de volant
Hello Tout le monde
Mon avionnage avance bien grâce à vous et à Lil tout particulièrement .
Je partage l'idée du collage; de plus il évitera la corrosion par couple électro-galvanique
Je vous envoie une idée de l'assemblage.J'ai diminué les cotes du volant en fonte afin de l'allèger car pour l'instant il pèse 856 g
Lil puis-je te mettre à contibution pour voir si ça passe encore côté Rp.
A droite du moyeu ,en vert,une cale d'épaisseur pour "coller" avec la position du démarreur.Ce n'est pas encore finalisé.J'hésite à faire une seule pièce(beaucoup de copeaux) pour fixer la cournne dentée.
Bon weekend à vous Tous
3/8-7/16
Je viens de me rendre compte qu'il manque la cote de 90 mm correspondant au diamètre ext du moyeu.
[img][/img]
3/8-7/16
[img][/img]
3/8-7/16- Passionné
Hello Bruno
Il y a plusieurs petites choses qui me chiffonnent :
• Cotes de 45mm et de 42,8mm de l'alésage et du centrage hélice ((45mm - 42,8mm = 1,1mm trop faible). (Obligée de mettre les mm sinon le phpbb fait des siennes (42,8 amusant le huit ->
• PB sur le congé du voile et du moyeu fonte ...
• Appui des faces antagonistes à vérifier afin que le voile soit sollicité en rotation uniquement et pas en flexion. Je ne suis pas sûre que l'entretoise jaune et verte puisse convenir en l'état. Je crains qu'il ne faille faire du copeau
• Plus deux ou trois petits points à revoir cette fin de semaine avec la couronne.
Je regarderai samedi et dimanche.
Bonsoir Lil
Tu réponds beaucoup plus vite que je tape
Les 42.8 mm correspondent au passage de l'écrou à embase dont la base à un diamètre de 42.4 mm et il faut bien passer la douille de 30 .J'avais pensé à un écrou à 4 encoches avec frein Nylon mais j'avais peur qu'il ne soit assez costaud vu que le nombre de filets était de la moitié de celui d'origine.Je n'ai pas non plus trouvé de 12 pans en français.
Pour les congés c'est un oubli "volontaire".Pour la fonte je n'ai aucune idée du rayon nécessaire.
Lil je ne veux pas non plus gacher ton weekend à cause de calculs de RDM.
A bientôt
3/8-7/16
A bientôt
3/8-7/16
3/8-7/16- Passionné
Bon Matin Bruno
N'y a t-il pas la possibilité de remplacer la tige fileté et l'écrou par une BTR ?
Cela permettrait de réduire notablement l'alésage (2mm de plus que le Ø de la tête) en prévoyant juste le lamage pour la rondelle épaisse.
La tête d'une BTR M20 fait 30 mm de Ø ...
Et une douille de 30 fait au mieux 40,5mm de Ø !!!3/8-7/16 a écrit: Les 42.8 mm correspondent au passage de l'écrou à embase dont la base à un diamètre de 42.4 mm et il faut bien passer la douille de 30
Hello Lil
Il y a aussi une solution plus simple et guère plus lourde
Le moyeu en fonte est monté en premier une fois pour toute et je viens fixer la bobine porte hélice sur ce dernier.Un peu comme sur les photos du moteur Visa que notre ami PMX a posté dans avionnage d'un moteur de tondeuse.
A bientôt
Bruno
A bientôt
Bruno
3/8-7/16- Passionné
Hi Bruno
• 1 Tu perds beaucoup en rigidité (endurance vibration)
• 2 Tu introduis une contrainte de remontage lors de la GV , alors que l'emmanchement conique de l'ensemble est sécurisé et plus précis quant à son positionnement.
Oui, mais tu ne peux plus coller le moyeu porte-hélice en 7075 sur le moyeu fonte.3/8-7/16 a écrit:Le moyeu en fonte est monté en premier une fois pour toute et je viens fixer la bobine porte hélice sur ce dernier.
Re
Vous autres; vous ne trouvez pas énervant que Lil a toujours raison ?
J'ai trouvé chez Simmonds un écrou 12 pans M 20 x1.50 .
Maintenant faut voir s'ils vendent à l'unité.
Je vous tiens au courant.
A +
Bruno
Lil a écrit:Hi BrunoOui, mais tu ne peux plus coller le moyeu porte-hélice en 7075 sur le moyeu fonte.3/8-7/16 a écrit:Le moyeu en fonte est monté en premier une fois pour toute et je viens fixer la bobine porte hélice sur ce dernier.
A +
Bruno
3/8-7/16- Passionné
Salut, chez bricovis ils ont des vis CHC en M20x1.50, mais seulement en 90 de long (et le stock est actuellement épuisé) ,mais sinon, tu fais comme moi pour les vis "à la con " que l'on trouve en moto:
-tu achètes une vis partiellement filetée en pas standard de longueur telle que la partie lisse soit de la longueur totale de la vis dont tu as besoin.(bricovis vend à l'unité)
-tu supprime le filetage
-tu filètes la partie lisse au pas qu'il te faut, soit à la filière, soit au tour
Tu as ici une filière pas chère, bon tu feras pas 50 filetages avec, mais j'en fais dans de l'inox avec ce genre de matériel, et ça dépanne bien.filière 20x1.5
Pour une vis en M20 la longueur filetée sera de 46 mm pour une longueur de vis sous tête jusqu'à 120mm et de 52 au delà, avec ça tu devrais t'en sortir
chris74- Chevronné
Bonjour Chris
Merci de ton aide.
J'ai du mal m'exprimer;c'est d'un écrou dont j'ai besoin.En effet c'est l'extrémité du vilo qui est fileté à M 20.
Quant à Bricovis c'est mon fournisseur "officiel" , je suis très content de leurs prestations mais malheureusement il n'ont pas tout.Comme je l'ai dit plus haut j'attends une réponse de Simmonds on verra bien.
A bientôt
Bruno
Merci de ton aide.
A bientôt
Bruno
3/8-7/16- Passionné
autant pour moi, j'étais parti sur la solution de Lil, pour un écrou il est encore plus facile d'en usiner un si tu n'en trouves pas
chris74- Chevronné
» Moyeu Amovible taper lock (+ Tendeur de chaîne Moyeu Roll-Ring)
» Tour-fraiseuse Siome TC-5
» Récupération de fluide frigorigène
» Récupération et modifications de commutateurs à cames
» Réparation d’un moyeu (de reducteur) en fonte: tournage et frettage de bagues en 42 CD 4 pretraite
Page 3 sur 3
