info verin
xav58
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Klaudio- Nouveau
Re: info verin
bonssoir
la il me faudrait vos avis !!!!!!!!!!!!!
je vous est fait un petit dessin pour vous montrez ce que j ai dans la tete ....
mais la question , est ce que ca va resisté ??????
objectif ; pliage de 5 mm sur 1 m
je vous met quelques cotes ...
le batis est fait en " H " de 150 mm
les tabliers sont en tole de 1170 mm , hauteur de 300 et une epaisseur de 20 mm
ils seront composer de 2 toles avec des entretoises de 40 mm
( les entretoises seront fait de "U" ou de ipn )
le tablier mobile ( celui du milieux ) glissera sur un "U" fixé a l interieur du "H" et pris en " sandwich " par le tablier haut et bas
le V et le conte V viennent en plus des 300 mm
en esperent avoir vos avis ....................
amicalement
amicalement
xav58- Passionné
Re: info verin
Bonsoir Xavier,
Beau projet qui te rendra bien des services une fois réalisé.
Comment comptes-tu assurer le paralélisme du déplacement ?
Il n'a pas dû t'échapper que les presses que tu nous as montrées avient des vérins suppl émentaires. Penses tu faire la même chose ?.
Bien amicalement. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Re: info verin
papeteme a écrit:Bonsoir Xavier,
bonsoir papateme
mais ce n est qu au stade de projet .... mais j ai fait les dimentions par rapport a ce que j ai en stock
xav58- Passionné
Re: info verin
Re ,
En fait, Xavier je me suis mal exprimé. J'avais bien vu la coupe qui montre le U de guidage. Donc pas de problème pour que le couteau et le vé soient toujours dans le même plan.
Les craintes que j'expriment concernent autre chose : c'est le paralélisme à la fermeture entre couteau et vé : Qu'est ce qui fera que tu auras la même cote de chaque coté de la presse ? Je ne pense vraiment pas que les guidages latéraux soient capables d'empêcher une mise en biais, ou alors il faudrait qu'ils aient une hauteur au moins équivalente à la largeur de la presse (guidages '' carrés'')
Bonne continuation .Papeteme
Re: info verin
si j ai bien compris ta question, tu as peur que le plis ne soit pas le meme sur tout la longueur ????
et bien c est une tres bonne question !! que je peux pas repondre ....
xav58- Passionné
Re: info verin
J'avais la même inquiétude que Papeteme.
Sur ma presse dans les cotés de la partie mobile se cache quatre roulement à bille, monté sous pression qui favorise la monté tjrs prerpendiculaire au Bati de la presse.
A mon avis il y a trop de materiel dans la base.
Tu semble avoir deux plaque de 30 cm, une avec les coins en + et l'autre en -.
Je crois que ce serais préférable de couper cet plaque de 60cm en une de 20 et l'autre de 40 + ou -.
Et la partie de 40 serais pour la partie mobile pour ainsi réduire la tendense au coincement, ie à la mise en biais et en plus au quatre coin, il reste la possibilité d'ajouter un genre de rouleau, pour vraiment empêcher la mise en biais.
Voila j'espère m'être exprimé assez clairement.
Bien à vous
Bien à vous
Procule- Chevronné
» doc [Lurem C200]
» Vérin de remorque
» petite info
» réparation d'un vérin
» cherche info sur tour APA TOR
» Vérin de remorque
» petite info
Page 2 sur 3
