Un pied pour deux tourets
Salut a tous
Après un petit repos, me revoici sur le forum, rien de grave, juste un gros coup de fatigue qui m’a décidé à ralentir un peu.
J’ai réorganisé l’atelier et j’en ai profité pour y ajouter quelques bricoles qui facilite la vie mais qu’on a toujours tendance " faire plus tard"
Je commence avec un pied pour deux tourets, il me permettra de mettre deux tourets sur un espace restreint et de pouvoir y travailler a l’aise.
La fabrication est très simple, la base se constitue d’une tôle de 15mm d’épaisseur et d’un diamètre de 250mm je l’ai allésé à 60mm pour rentrer un tube de 60/5 x 65cm puis j’ai soudé l’ensemble.
J’ai rajouté deux fers plats pour le fixer au mur.
J’ai ensuite tourné un axe qui rentre dans le tube puis soudé sur la table qui se constitue d’une plaque de 200/15 x500mm de longueur, j’ai ensuite ajouté un fer plat de chaque côté, rien de plus énervant de chaque fois devoir ramasser la mèche qu’on a posé sur la table et qui tombe par terre.
Puis j’ai fini avec une poignée de blocage et ajouté un peu de bleu.
Quelque photo
Quelque photo
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
Re: Un pied pour deux tourets
Bonne idée ... une tourelle à tourets !!
une très bonne idée même et je pense que je vais faire pareil
merci c.phili pour tes idées sympas
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
C'est une bonne idée en effet pour gagner de la place, mais on voit bien qu'en France on a encore beaucoup de place disponible et qu'on n'est pas obligé de gratter partout pour en trouver.
Si C. Phili était Japonais il aurait accroché sa tourelle à tourets au plafond.
J'allais souvent au Japon il y a une dizaine d'années et j'ai vu tous leurs efforts pour gagner de la place (je ne parle pas des chambres d'hôtel en forme de casier de consigne).
Par exemple les stations service en ville:
- Les cuves de carburant sont sous le plancher sur lequel roulent les voitures.
- Les pompes sont plates, écrans orientés vers le bas et elles sont accrochées au plafond. Elles se trouvent à une trentaine de cm au dessus du toit des voitures.
- Il y a juste assez d'espace pour ouvrir la portière et faire le tour de la voiture et il ne faut pas être obèse.
- Le tuyau est à enrouleur. Tu le tires jusqu'au réservoir et en avant.
Résultat: la station à deux pompes fait moins de 30 m2, caisse comprise......... et tu ne prends pas le risque de fumer, parce que tu te dis que si ça brûle tu n'a pas beaucoup d'espace de dégagement.
SULREN- Chevronné
c.phili cela fait plaisir de te retrouver sur tes réalisations "encore et toujours top" (mais ne pas trop caresser dans le sens du poil, point trop n'en faut ) moi qui suis obliger de travailler chez moi sur des machines posées sur roulettes je retiens et prends l'idée .
J'espere que ton absence n'était que du repos tres merité et à :trinquer: .
Chti 59- Chevronné
» Une bouteille pour deux postes MIG/MAG & TIG
» Deux pièces pour Paulo.
» Plateau deux axes pour perceuse a colonne
» Pied à coulisse
» Rectification pied de bielle
» Pied à coulisse
